Téma uzavřenoZměna plochy šrafy
Aranar Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2005
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT2009 CZ
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna plochy šrafy
    Zasláno: 08.pro.2005 v 10:24
Nevím jak změnit plochu šrafy. Dříve jsem dělal v Allplanu a tam šlo jednoduše změnit obvod plochy šrafy. Jak se to dělá Autocadu (LT 2005), tak na to jsem zatím nepřišel.
Michal
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 10:28
Úplně stějně - u asociativní šrafy stačí (třeba uzlovou editací) popotáhnout původní tvar hranice...
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT2009 CZ
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 11:15
Tak to mi nefunguje. Šrafu mam asociativní, ale mohu ji jen posouvat (nemam v rozích uchopovací body, je jen jeden uprostřed).
Michal
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 11:37
to je v pořádku, nepopotahujete šrafu, ale její hranice - šrafa se sama přizpůsobí jejich novému tvaru
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT2009 CZ
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 12:26
Dobře, přizpůsobuje se, ale jen pokud mam vyšrafovaný objekt, jako je třeba obdélník. Jak ale změnit oblast hranic šrafu, pokud mam oblast šrafy ohraničenou např. šesti samostatnými úsečkami. Pak mi přijde složité kvůli šrafě vytvářet preventivně polygon a pak do něj teprve tvořit šrafu pro případ, že budu měnit hranice.
Michal
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 13:28
Přiznám se, že asi nerozumím.
Pokud máte šrafu, jejíž hranici tvoří šest samostatných úseček, pak při jakékoliv změně tvaru/polohy oněch úseček se šrafa přegeneruje (upraví tvar). Nemusíte nic preventivně vytvářet.
mirozav Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2005
Autocad 2008 English
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 13:29
nechapem.
Ja nemam problem ani s atyp. objektom....
video
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 14:06
Můj poznatek ze šrafování v AutoCAD Mechanical 2006. (Teď jsem si to znovu vyzkoušel).
Pokud nakreslím nějaký uzavřený tvar a vyšrafuji ho za pomoci přednastavených šrafů z panelu nástrojů s názvem AM:Kreslit a potom např. tvar protáhnu, tak se šrafy nepřizpůsobí novému uzavřenému tvaru ani omylem. Zůstanou beze změny tvaru a jsou k ničemu.
Pokud pro šrafování použiji "starý" příkaz _hatch, tak se šrafy přizpůsobují ať edituji tvar uzavřené oblasti jak chci.
Prož mám šrafovat jak v AutoCADu před 16 roky? V Mechanicalu 2006 jsem nic co se týká šrafování neupravoval a žádnou proměnnou neměnil.
Co to je za pomůcku v Mechanicalu, která je jako jiné zase k ničemu. Škoda peněz za nucený upgrade. Zlatý MechSoft Profi, tam jsem neznal problémy.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT2009 CZ
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 14:11
Už jsem docela porozuměl, co je špatně. Dle videa funguje skvěle. Pokud ale s jednou úseškou hnu samostaně a pak ji vrátim zase ručně zpět, asociativita zmizí. Pak už s plochou šrafy nejde nic dělat. Děkuji.
Michal
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 14:17
Taky to nebude fungovat, když se šrafuje "bodem" (Pick points) a šrafa nemá "spojitou hranici" (nevím, jak to vyjádřit přesně, ale jedná se o případ, kdy na sebe hraničné entity nenavazují, ale např. se kříží)
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 14:29
Původně odeslal(a) Aranar Aranar napsal(a):
Keby v takychto veciach autocad rozmyslal, tak by nas za chvilu uz nebolo potreba....
Cas ale nikto nezastavi a v buducnosti mozno, len rano prideme do prace zadame mu robotu a poobede si to uz len zkontrolujeme...
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 14:31
Původně odeslal(a) Jan Rais Jan Rais napsal(a):
Jestli nebude jednodušší nejprve nastavit co je potřeba - asociativitu šrafování v příkazu AMHATCH určuje proměnná Mechanicalu gen@Hatch@AssociativeHatch - viz Možnosti > AM:Možnosti > Systém > Acad/M > Hatch > AssocitativeHatch
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 14:32
Ještě poznámka k :
Aby se tvar šrafování upravil podle nového uzavřeného tvaru, musí se 2x kliknout na šrafování, 1x potvrdit v dialogu OK a 1x stisknout Enter. Potom se šrafování upraví. To je výhoda. Vyzkoušejte si to během kreslení tak 30 krát za den = 120x .
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 14:35
proč si prostě jen nezapnete asociativitu?
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 14:43
Můžete dělat cokoliv pokud neporušíte uzavřenost obrysu, jakmile asociativitu rozpojením obrysu ztratíte, zpátky se neobnoví (je to myslím popsáno v helpu).
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 14:51
Pane Michle děkuji, nastavení pomohlo.
Nastavení Možnosti > AM:Možnosti > Systém > Acad/M > Hatch > AssocitativeHatch na hodnotu 1.
Proč to tak nemají nastavené implicitně? To by nám všem pomohlo. V takové hloubce menu "Možnosti" bych to ani nenašel a v Helpu + knížce jsem o tomto nenašel nic.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 15:28
Také nevím, proč to není implicitně zapnuto - bylo by to logické. Ale mám pocit, že to takto bylo vždy.
Tip 11069:Některé šrafy připojeného DWG souboru se zobrazují jako vyplněná plocha.
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 6192:VIPRychlé poloprůhledné výplně pro zobrazení i tisk (Map, Civil).
Tip 4802:VIPAsociativní šrafy v AutoCADu Mechanical.
Tip 7915:Vyhledání šraf neudávajících plochu.
Stránka byla vygenerována za 0,490 sekund.
