Téma uzavřenoRozvržení - nastavení hladin
bravebruce Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2012
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT 2024, CADKON 2024 TZB
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvržení - nastavení hladin
    Zasláno: 03.pro.2012 v 06:42
Zdravím. Nevíte někdo, jak udělat, aby když si v rozvržení nastavím barvy a zmražení u některých hladin, tak aby toto nastavení se udrželo při kopírování do jiného rozvržení nebo dokonce při přenosu do jiného souboru dwg ?  Díky
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 07:01
Pokud si nastavíte u hladiny stav zmrazit ve výřezu a pak rozvržení zkopírujete, tak v nové kopii rozvržení je tato hladina zmražená (volba se přenáší). To samé mezi DWG, pokud použijete DesignCentrum (CTRL+2).
Pro přenos nastavení hladin můžete použít i "Správce stavů hladin" (ikona či ALT+S v dialogu hladin).
Nevím ale jestli je to i v LT...
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 07:56
Na příkazy CTRL+2 a ALT+S můj autocad vůbec nereaguje, ale to nevadí. Spustil jsem DesignCentrum přes ikonku, poklikáním jsem zkopíroval do aktuálního dwg rozvržení, avšak nastavení se nepřenesla. Nevím kde je chyba...
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 08:06
ALT+S musíte použít v dialogu hladin. V plném AutoCadu dialogu je i ikonka na Správce stavů hladin.
V design centru rozvržení kopíruji přetažením myší na výkres kam rozvržení chci přenést.
Desing Centrum ale nastavení hladin v rozvržení nepřenese (zkoušeno v MAP 2011).
Pak tedy jedině správce hladin.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 08:28
Děkuji za snahu, ale ani tudy cesta nevede. Když dám importovat stavy hladin, tak mi to dává zkontrolovat stavy hladin, které ve výkrese ani nemám a žádná z těch, co tam mám já zde není....
Jen pro jistotu, abych osvětlil oč se snažím.
Mám pomocí x-refů připojené slepáky a chci tisknout přes rozvržení, kde se snažím si nastavit tisknutelnost (zmražením) a barvy (kvůli tisku odstínů šedi u vybraných hladin) ve správci hladin. A pak bych si to rád přenesl do zbylých pater objektu.
A to se mi nedaří....
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 08:44
Nepomohl by příbuzný tip 8845?
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 08:59
Možná jsem to správně nepochopil, ale tento tip mně nepřijde jako to, co bych potřeboval. Já potřebuji přenášet nastavení zmražení výřezů a barev výřezů, které jsem si nastavil ve správci hladin v rozvržení. To jsem udělal tak, že jsem vstoupil do daného rozvržení, dvakrát poklikal do výřezu (abych měnil nastavení jen daného výřezu rozvržení) a pak otevřel správce vlastností hladin, kde si nastavil funkce "Barva výřezu" a "Zmrazit ve výřezu".
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 09:32
Tak jsem narazil na problém, který s tím možná souvisí. Soubor, ve kterým si provedu výše zmíněné nastavení výřezu v rozvržení, tak i když dám uložit, tak po zavření a opětovném otevření souboru provedené změny jsou pryč a vše je v původním stavu. Nevíte co s tím ?
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 09:46
VISRETAIN 0 -> 1
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
pradl Zobrazit panel
Přihlášen: 28.říj.2011
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 09:48
Podle mně to je nastavením VISRETAIN jak se popisuje v tom tipu.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 09:56
Jak můžete vidět, tak VISRETAIN mám nastaveno na hodnotu 1.
A který můj problém by to mělo vyřešit ? Co přesně tato funkce ovlivňuje ?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121203_095437_visretain.JPG
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 10:21
Původně odeslal(a) bravebruce bravebruce napsal(a):
Presny viznam promenne VIRETAIN najdete podl tlacitkem F1 :).
Bacha - hodnota promenne se uklada do kazdeho vykresu zvlast (ne jako nastaveni AutoCADu)
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 10:30
Koukal jsem na to, a daný výkres i externí reference mají hodnotu VISRETAIN <1>, tak kde je tedy problém.... ?
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 11:56
Tak problém asi vyřešen. Dostal jsem tip od známého, abych při zadávání cesty k x-refu nedával cestu "žádnou", ale použil "relativní". Tak jsem to použil a je to v pohodě, nastavení si to drží. Ještě jsem zkoušel jiné kombinace a zjistil jsem, že chyba byla, že jsem cestu k x-refu měl "žádnou" a navíc můj dwg a x-ref nebyly ve stejné složce. Kdybych je měl ve stejné složce, tak by to šlapalo i v případě "žádné" cesty.
Co vy na to říkáte ?
Upravil bravebruce - 03.pro.2012 v 12:13
Pterodaktyl Zobrazit panel
Přihlášen: 21.bře.2012
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 12:59
Nemáte tam náhodou víc verzí souborů se stejným názvem?
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 13:32
To nemám.
Tip 4873:Automatické přepínání viditelnosti hladin pro model/rozvržení.
Tip 12538:Jak vykreslit část výřezů barevně a část černobíle?
Tip 5656:VIPUživatelské přizpůsobení vzhledu rozvržení dialogu Správce hladin (nastálo).
Tip 7127:Proč mají některé hladiny ve Správci hladin modré pozadí?
Tip 4592:Vypnutí hladiny ve výřezu.
Tip 3501:Jak vynutit nebo zabránit vytváření zmrazených hladin v nových rozvrženích?
