Téma uzavřenoSloučit stěny
PampeLinda Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2012
Autocad LT 2013, Autocad Architecture 2013
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sloučit stěny
    Zasláno: 07.pro.2012 v 13:17
chtěla bych se zeptat jestli existuje nějaký příkaz nebo zkratka na sloučení stěn v Autocadu Architecture 2013.
děkuji za odpověď L.
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2012 v 15:29
Ano, AutoCAD Architecture 2013 má takové příkazy. Pokud stěny vyberete jsou příkazy dostupné v kontextovém pásu karet Stěna, panel Začištění. Nebo po výběru stěny, kliknout pr. tl. myši a pod položkou Začištění najdete také stejné příkazy (např. Přidat podmínku sloučení stěn - WALLMERGEADD).
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2012 v 15:46
Ano o začištění - sloučení stěn vím, spíše mi šlo o to jestli neexistuje pro toto klávesová zkratka. Dělám to často a pokaždé rozbalovat všechny ty rolety je zdlouhavé.. děkuji.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2012 v 16:17
Dobry den,
Klavesovou zkratu si musite vyrobyt... asi nejlepe pridanim aliasu do v *.pgp souboru Vaseho ACA (AutoCADu).
Poznamka: abyste mela pristup do tohoto souboru, bude ho poteba otevrit "jako administrator"...
PS. zkuste taky prikaz _WALLJOIN (pro pripad ze dve steny na sebe navazuji ve stejnem uhlu...
zddravim
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 11236:VIPJak vykázat Tag různých komponent v jednom sloupci výkazu.
Tip 3463:VIPJak převést DWF soubor ze staršího formátu na novější nebo sloučit více DWF výkresů do jednoho?
Tip 9522:Snadné sloučení hladin v DWG výkresu.
Tip 1448:Jak sloučit několik slide knihoven - SLB?
Tip 13893:Jak sloučit dvě rozvržení do jednoho?
Tip 9975:Jak v AutoCADu vytvořit render bez pozadí (průhledný)?
Stránka byla vygenerována za 0,488 sekund.
