Téma uzavřenoVazby kót
romanweimann Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2012
Lokalita: ČR (KV)
AUTOCAD 2007
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vazby kót
    Zasláno: 15.pro.2012 v 12:06
Dobrý den , chci se Vás zeptat jestli existuje v AutoCadu 2007 možnost provazbení kót.
Uvedu příklad: mám dvě kóty a potřebuju aby při změně jedné na hodnotu např. 130 se změnila i druhá kóta na hodnotu 130.
Děkuji za odpověď
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2012 v 16:19
Ano, jednu kótu vytvoříte normálně, u druhé kóty dáte upravit text, vložit pole. Pole bude "Vlastnosti objektu" > Míra závislé na objektu první koty. Kóty zůstanou dynamicky propojeny.
Lokalita: ČR (KV)
AUTOCAD 2007
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2012 v 16:06
Mohl bych Vás poprosit o trochu podrobnější návod :D. Upravit text tuto možnost nevím kde najít , upravu kót jsem doted řešil dvojklikem na hodnotu a tím se mi zobrazí tabulka vlastnosti kóty . Co se týká toho pole , po vložení vyberu v kategorii pole - objekty  a nikde tam nemůžu najít "Míra závislé na objektu první koty".
děkuji za pomoc
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2012 v 16:40
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2012 v 17:45
Já vím, že to nic neřeší :-), ale jsem zvědavý - k čemu je toto "dobré".
S.
Lokalita: ČR (KV)
AUTOCAD 2007
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2012 v 13:22
Já to chci využít pro 2 výkres jeden bude v měřitku a druhý bude zmenšen ořezán, tak aby po vytisknutí bylo vše dobře viditelné. Po jakékoli změně rozměru výkresu v měřitku se automaticky změní výkres pro vytisknutí.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2012 v 13:58
Potvrzuje se, že nestandardní požadavky obvykle plynou z nevhodného používání AutoCADu - pro tento účel slouží výřezy v rozvržení. Můžete jim nastavovat různá měřítka, ořezávat je, skládat vedle sebe. Není pak třeba kouzlit s kótami.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2012 v 14:05
A nebylo by jednošší a efektivnější to řešit přes výkresové prostory?
Lokalita: ČR (KV)
AUTOCAD 2007
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2012 v 15:32
Asi si nerozumíme . http://uloz.to/xAmkirT/pro-vazbeni-kotdwg-dwg
tady posílám výkres o co mi jde . HESLO: 1234
Výkres vpravo je kreslený v měřítku , výkres vlevo je vytvořen pro tisk z pravého výkresu.
Ted mi jde o to aby došlo např: při protažení dveří v měřítku třeba z hodnoty 2550 na hodnotu 2700 , tím se změní kóty, ale potřeboval bych aby došlo ke změně kót automaticky ve výkresu vlevo.
Jedná se mi čistě jen o provazbení kót.
Děkuji za Váš čas.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2012 v 16:52
Nechci vypadat jako "rejpal", ale proč je část výkresu kreslena 1:1 v mm, část 1:1 v cm a část v nějakých "podivných" jednotkách kde hodnotě 648 mm na kótě odpovídá vzdálenost 325,05771824?
Dostat já takový výkres do ruky od kooperantů, tak řvu a nakreslit to některý z kolegů tak vraždím.
Chválím den kdy jsem nebyl líný a začal jsem pro tisk používat rozvržení a následně měřítka poznámek pro kóty a popisy.
Z předchozího je asi jasné co bude následovat.
1. doporučuji kreslit 1:1 v modelu (ať už v mm, cm, m ... to je jedno)
2. tisknout z rozvržení plus výřezy v požadovaných měřítkách
3a. používat různé kótovací styly pro různá měřítka v modelu plus příslušně velké popisy
3b. nebo lépe jeden kótovací styl a používat měřítka poznámek (jak na kóty, tak na popis, multiodkazy ...)
S.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2012 v 17:10
Původně odeslal(a) slasid slasid napsal(a):
Ha, tak tohle už vidím :-) je to 1:1 v mm a "nesedí" pouze "dlouhé" kóty. Asi aby se vešel celý řez na výkres. Lepší by bylo asi naznačit přerušení řezu i kóty, aby to nemátlo a bylo jasné na první pohled.
Nicméně doporučení trvá.
S.
Lokalita: ČR (KV)
AUTOCAD 2007
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2012 v 11:00
S.
Zdravím
trošku vysvětlení : Výkres v pravo je kreslen celý v měřítku 1:1 v mm.
Výkres vlevo : pohled zepředu je zmenšen v měřítku 1:10 a je použit jiný styl kótováni ve kterém je nastaven 10násobek hodnoty. Řezy byly přeneseny z pravého výkresu,a pomocí funkce protáhni zmenšeny, tak aby vlezly do výkresu (to vysvětluje ty šílené hodnoty), poté naslodovalo přepisování kót podle výkresu vpravo .
Souhlasím, že výkres mohl byt nakreslen líp, ale pro mé potřeby stačí. A v množství ve kterém musím  výkresy chrlit nemám čas si hrát s estetikou a podobně, to přijde časem až se v kreslení zdokonalím ;).
3a. s rozvržením jsem se zatím nikde nesetkal a tím pádem stím zkušenosti nemám.
Místo připomínek k výkresu bych raději uvítal odpověd na můj dotaz ohledně vazbení kót.
Děkuji
Lokalita: ČR (KV)
AUTOCAD 2007
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2012 v 11:19
Tak už jsem přišel na to, kde je problém v autocadu 2012 mi vše funguje. Problém je verzi Autocad 2007 LT, nebo v ZWCAD 2011.
Lze dodatečne doinstalovat k těmto programům software, který by toto vazbení taky umožňoval ?
Pokud ano , tak o jaký software jde a kde ho najdu .
Díky moc ;)
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2012 v 11:28
On ten doporučovaný postup přes rozvržení je jednodušší a pohodlnější.
Použití polí je možné v plném AutoCADu (od verze 2005) anebo v AutoCADu LT od verze 2009. Čínské napodobeniny AutoCADu mají v kopírování funkcí vždy několik let zpoždění.
Lokalita: ČR (KV)
AUTOCAD 2007
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2012 v 11:19
Mohl bych Vás ještě poprosit, jestli by jste mi nemohl pomocí toho rozvržení udělat na výkresu, (který jsem dal na uloz.to) jak by to vypadalo v konečné fázi? Takový vzorový výkres.
Jinak ještě jednou děkuji za ochotu
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2012 v 14:01
No to bych asi mohl, ale rozhodně ne teď před Vánoci.
S.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2012 v 14:13
Môžem Vám to vytvoriť. V akej mierke, resp. na aký formát výkresu to chcete?
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2012 v 15:21
Tip 14097:Jak použít parametr délky oblouku v náčrtu Inventoru?
Tip 8970:Vzájemné propojení hodnot kót v AutoCADu.
Tip 4176:VIPVytvoření pracovního bodu či rovin Inventoru v těžišti sestavy.
Tip 7067:Parametrické kóty: úprava DWG geometrie změnou textu kóty.
Tip 14132:Fusion - vazba geometrie nebo kóty Na střed
Tip 7551:Jak vybrat "natvrdo" přepsané kóty ve výkresu Inventoru?
