Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Obrázky v AutoCaduZasláno: 02.led.2013 v 22:03 |
Dobrý den, do Autocadu jsem si vložil dva obrázky a z nich odečital rozměry (spíše porovnaval poměr dvou usseku), když jsem to znova tak jeden obrázek zůstal záchovan, ale místo druhého se mi objevilo okenko se jmenem obrázku. Když jsem na něh poklikal naběhl rameček format neni podporovany (přítom oba jsou jpg). Jinak mám to uložené ve formatu dxf.Děkuji
alfred
Zasláno: 02.led.2013 v 22:11 |
A je to skutečně soubor s formátem JPG, ne jen soubor s příponou jpg?
Koukněte nějakým textovým prohlížečem - v JPG bývá na začátku v hlavičce kromě jiného i písmena JFIF. |
Permonik
Zasláno: 02.led.2013 v 22:50 |
Díval jsem se přes poznámkový blok a je to jpg. Dříve jsem to obrázek použil v jinem dxf a nedělal problémy. Akurat nevím jestli jsem ten starý dxf už nesmazal, nemohu zatím najít. Abych si oveřil, jestli to neděla páseku i tam.
Zasláno: 03.led.2013 v 08:07 |
To je divné, AutoCAD 2012 podporuje všechny verze JPG (včetně progressive JPG nebo JPG2000). To DXF je normálně uložené z AutoCADu (v aktuální verzi DXF) nebo nějak generované externě? Jak je ten obrázek uveden ve správci externích referencí?
Permonik
Zasláno: 03.led.2013 v 08:38 |
Jelikož nejsem zběhly v AutoCadu, příkladam printscreen. Upravil Permonik - 03.led.2013 v 08:39 |
vbehun
Zasláno: 03.led.2013 v 08:49 |
Předpokládám, že pokud nebyl obrázek nalezen, je nutno jej vyhledat pomocí správce referencí (uložená cesta ... - nalezeno v ...).
alfred
Zasláno: 03.led.2013 v 08:52 |
problem je v tom "Nebyl nalezen"
Asi máte špatně nastavenou cestu k souboru. Ve správci externích referencí změňte cestu k souboru (na řádce "Nalezeno v"). |
Permonik
Zasláno: 03.led.2013 v 09:49 |
Díky, už se mi to podařílo opravit problém byl skutečně v tom.
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
Obrázky v AutoCadu
