Téma uzavřenoŠrafy neocelových materiálu
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šrafy neocelových materiálu
    Zasláno: 03.led.2013 v 10:42
Dobrý den, všimnul jsem si na výkresu, iventor mi u současti ze dřeva děla na výkres šrafy stejné jako u ocelových současti. Jak to nastavit abych tam měl šrafy podle čsn. Dival jsem se tady do tipu a nikde jsem nic nenašel, na wiki od autodesku jsem zatím taky nic nenašel. Děkuji
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2013 v 11:47
Z místní nabídky pro danou šrafu nastavte Pole > Podle materiálu (a v nastavení stylů vámi používané normy nadefinujte požadované šrafy pro použité materiály). Když tak k tomu uděláme video.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2013 v 12:05
Zkusil jsem to a nejde mi vybrat Podle materiálu (tlačitko je zešedle.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2013 v 14:51
Tady je když tak podrobnější postup a video na našem YouTube kanálu:
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2013 v 11:36
Děkuji za pěkné video, pomohlo.
Tip 8995:Nastavení šrafy řezu pro neocelové materiály ve výkresech Inventoru (šraf.vzor dle materiálu).
Tip 6122:Nastavení úhlu a hustoty šraf v řezu materiálu sestavy Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
