Téma uzavřenoVýplňová oblasť
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výplňová oblasť
    Zasláno: 16.led.2013 v 10:06
Viete mi napísať Vaše skúsenosti s aplikovaním výplňovej oblasti v rezoch?
1. Ide mi hlavne o štýl čiar, ktoré danú oblasť ohraničujú. Keď som vytvoril šrafu prekladu nad otvorom, prekrýva mi obvodovú hrubú čiaru steny a ani keď dám oblasť previesť dozadu tak sa mi daná čiara nenapraví.
2. Rovnako aj pri izolácií pod žb stropom chcem zmeniť hrúbku čiary v styku medzi izoláciou a žb stropom, ale čiaru mi zmení po celej dĺžke stropu a nie iba v styku s izoláciou.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/nový-1.jpg
KoudelkaJiri Zobrazit panel
Přihlášen: 09.říj.2012
Revit
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2013 v 12:34
1. Už při kreslení obrysových čar výplňové oblasti se dá v kontextové nabídce pro jednotlivé čáry vybrat jejich předdefinovaný styl. Např. Tená, Tlustá, nebo např. i Neviditelná (to je pak šrafa bez obrysu) - viz obr.
2. To samé platí o té iziolaci, nicméně bych ji asi modeloval pomocí nástroje "Strop" (dokáže automaticky najít obrys místnosti) a pak v řezu dal funkci Upravit/Spoj/Připoj geometrii a spojil desku se stropem.Tloušťka čar pak bude správná.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44338/Obr1.png
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2013 v 13:54
ďakujem.
Keď mám pôvodne hrubú čiaru ako obrys stropu a pridávam tam oblasť s tenkou čiarou, tak tá tenká čiara mi úplne tú hrubú nezakryje, či áno?
Revit
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2013 v 14:13
Záleží na tom, zda je v typu pro výplňovou oblast nastaveno průhledné nebo neprůhledné pozadí.
Jestliže je průhledné, nezakryje ji.
Jestliže je neprůhledné zakryje ji způlky (na osu tloušťky čáry).
Je tedy nutné ještě pomocí Upravit/Čárová kresba (LineWork) změnit styl čáry u spodní části stropní desky - vlastně jen přepis typu čáry v daném pohledu.
Nebo tu výplňovou oblast udělat o trochu větší směrem nahoru a do stran.
Ale jak jsem psal, toto by bylo lepší modelovat.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44338/Obr2.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44338/Obr3.png
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2013 v 14:20
Ďakujem, skúsim to radćej tým stropom.
Ale už iba jedna otázočka.
Tú čiarovú kresbu som skúsil hneď na začiatku ale keď som si dal pomocou danej funkcie zmeniť čiaru stropu, nezmenilo mi ju iba v styku s izoláciou ale po celej dĺžke stropu
Revit
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2013 v 14:43
To máte pravdu. Při LineWorku bere změnu v celé délce čáry. Bohužel zde to nejde použít. V půdorysu lze např. u hranice desky rozdělit na více úseků, ale v řezu nikoliv. Musela by se tedy udělat tenká po celé délce a pak v úseku, kde to potřebujeme dokreslit samostatná detailová tlustá čára, ale to už se dostáváme zase do 2D a ztrácí se výhody modelování.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2013 v 15:29
ďakujem
Tip 9433:Koridoru není přiřazen správný materiál svahu.
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
