Téma uzavřenoZajímavost - čtverec
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zajímavost - čtverec
    Zasláno: 18.led.2013 v 13:24
Dneska jsem náhodou narazil na jednu zajímavost v AutoCADu. Myslel jsem si že je jedno jestli nakreslím čtverec příkazem OBD nebo POLYGON (4). Ale když zkusíte editaci pomocí uzlů, chovají se oba čtverce různě.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 13:33
Za normálních okolností jsou oba objekty stejné (samozřejmě liší se parametry zadávání). Ale pokud jste si zapnul odvozování vazeb, bude OBDÉLNÍK automaticky zavazben, kdežto POLYGON ne - viz:
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 13:34
V novějších AutoCadech (?? od 2011) je možnost Vazeb. Pokud máte zapnutou na stavovém řádku volbu Automatického odvozování vazeb, tak z eu obdélníku vytvoří vazby mezi entitami.
Jinak oba příkazy vytvoří entitu LWPOLYLINE.
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 13:36
Díky, to jsem netušil. Pořád je co se učit.
Tip 2107:Víte jak vypadala disketa AutoCADu 1.1?
Tip 5257:Nastavení metody zpracování renderingu v AutoCADu.
Tip 2224:Jak v náčrtu Inventoru nakreslit čtverec nebo trojúhelník?
Tip 13787:Zelený čtverec - matematická šaráda a parametrické vazby v AutoCADu.
Tip 13393:Odkud bere Spacemaker (Forma) výšková data okolního terénu?
Tip 13285:Jaký význam mají symboly na časové ose v modulu Design Collaboration?
Stránka byla vygenerována za 0,243 sekund.
