Téma uzavřenoExport
Pampelis Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2009
Archicad,Autocad, 3dMax
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export
    Zasláno: 21.led.2013 v 14:15
Dobrý den, chci se zeptat čím může být způsobeno že neproběhne export.
mám AA2013, z něj často exportuji do 2004 a dnes mi to najednou přestalo fungovat.. chybu to neháže, vše probíhá jak má, až na to že se ve složce kam exportuji ten exportovaný soubor neobjeví.. zkoušela jsem to s více soubory a ukládala na různá místa a vždy stejný výsledek.. dříve to šlo normálně.
Restart počítače jsem zkusila.
Děkuji za odpověď  Linda
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2013 v 15:28
není tam nějaký unload xref? Exportem myslíte funkci ExportToAutoCAD? Nebo pouze SaveAs do nižší verze?
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2013 v 15:29
Exportem myslím export do nižší verze autocadu. Jak zjistím jestli není unload xref ? Děkuji Linda
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2013 v 16:41
Dobry den,
Nekdy jsou tyto exporty orisek...
Zkuste prosim sem napsat, co Vam hlasi prikazovy radek (vyvolate ho zkratkou Ctrl+F2)... zkopirujte hlasku sem do fora...
Dale bych zkusil jednoduchy, nove vytvoren vykres v ACA, vyexportovat... schvalne jestly bude fungovat...
... dejte vedet... dekuji
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2013 v 08:25
Tak příkazový řádek hlásí píše toto :
Příkaz: _AECEXPORTTOAUTOCAD2004 Načítá se Rozložení objektů AEC...
Načítá se AEC rekonstrukce...
Načítá se Nástroj pro migraci AEC DACH...
Načítá se Rozšířená plocha AEC...
Načítá se Roombook AEC...
Příkaz:
Jinak jiný soubor exportovat jde. Ale tento výkres i po restaurování exportovat nejde :(
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2013 v 08:29
Zkuste když tak cestu "pěšky" - nejprve proveďte _AECOBJEXPLODE a pak výkres uložte klasickým ULOŽJAKO (do požadovaného starého formátu). Pozor, nepřepište si originál výkresu.
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2013 v 10:28
Dobry den,
Rada od pana Michla samozrejmne fungovat bude...
Osobne ale mam radsi, kdyz se pricina teto nefunkcnosti nalezne :)...  Pokud se ale jedna o vykres, ktery uz exportovat nebudete... tak bych to udelal dle pokynu pana Michla...
Kdiztak napiste :)
zdravim
JASponza
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2013 v 11:01
Postupovala jsem podle rady pana Michla, a odeslala soubor.. já tu bohužel nižší verzi autocadu než 2013 nemám, takže nemůžu vyzkoušet funkčnost. Snad se mi to nevrátí, že to nejde otevřít :)
Děkuji všem moc za rady, s pozdravem Linda
Tip 11626:VIPExport kusovníku v Inventoru - Nelze vytvořit soubor: Exporty databáze vyžadují instalaci 64bitové verze systému Microsoft Office.
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 6235:VIPExport .SHP souboru z Civil 3D skončí kritickou chybou.
Tip 901:Jak z AutoCADu Map exportovat výkres do formátu DGN? Funkce Export mi nenabízí formát DGN.
Tip 6845:Export SHP souborů z Civil 3D 2010 je prázdný.
Stránka byla vygenerována za 0,349 sekund.
