Pampelis
Přihlášen: 27.říj.2009 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Archicad,Autocad, 3dMax Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: ExportZasláno: 22.led.2013 v 11:01 |
Postupovala jsem podle rady pana Michla, a odeslala soubor.. já tu bohužel nižší verzi autocadu než 2013 nemám, takže nemůžu vyzkoušet funkčnost. Snad se mi to nevrátí, že to nejde otevřít :)
Děkuji všem moc za rady, s pozdravem Linda
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 22.led.2013 v 10:28 |
Dobry den, Rada od pana Michla samozrejmne fungovat bude... Osobne ale mam radsi, kdyz se pricina teto nefunkcnosti nalezne :)... Pokud se ale jedna o vykres, ktery uz exportovat nebudete... tak bych to udelal dle pokynu pana Michla... Kdiztak napiste :) zdravim JASponza
JASponza
Zasláno: 22.led.2013 v 08:29 |
Zkuste když tak cestu "pěšky" - nejprve proveďte _AECOBJEXPLODE a pak výkres uložte klasickým ULOŽJAKO (do požadovaného starého formátu). Pozor, nepřepište si originál výkresu.
Pampelis
Zasláno: 22.led.2013 v 08:25 |
Tak příkazový řádek hlásí píše toto :
Příkaz: _AECEXPORTTOAUTOCAD2004 Načítá se Rozložení objektů AEC... Načítá se AEC rekonstrukce... Načítá se Nástroj pro migraci AEC DACH... Načítá se Rozšířená plocha AEC... Načítá se Roombook AEC... Příkaz: Jinak jiný soubor exportovat jde. Ale tento výkres i po restaurování exportovat nejde :(
splonk
Zasláno: 21.led.2013 v 16:41 |
Dobry den,
Nekdy jsou tyto exporty orisek... Zkuste prosim sem napsat, co Vam hlasi prikazovy radek (vyvolate ho zkratkou Ctrl+F2)... zkopirujte hlasku sem do fora... Dale bych zkusil jednoduchy, nove vytvoren vykres v ACA, vyexportovat... schvalne jestly bude fungovat... ... dejte vedet... dekuji JASponza
JASponza
Pampelis
Zasláno: 21.led.2013 v 15:29 |
Exportem myslím export do nižší verze autocadu. Jak zjistím jestli není unload xref ? Děkuji Linda |
Peter Jirat
Zasláno: 21.led.2013 v 15:28 |
není tam nějaký unload xref? Exportem myslíte funkci ExportToAutoCAD? Nebo pouze SaveAs do nižší verze?
Pampelis
Zasláno: 21.led.2013 v 14:15 |
Dobrý den, chci se zeptat čím může být způsobeno že neproběhne export.
mám AA2013, z něj často exportuji do 2004 a dnes mi to najednou přestalo fungovat.. chybu to neháže, vše probíhá jak má, až na to že se ve složce kam exportuji ten exportovaný soubor neobjeví.. zkoušela jsem to s více soubory a ukládala na různá místa a vždy stejný výsledek.. dříve to šlo normálně. Restart počítače jsem zkusila. Děkuji za odpověď Linda
Export
