Téma uzavřenoExport to PDF
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export to PDF
    Zasláno: 30.led.2013 v 17:58
Zdravím.
Při tisku do pdf internim exporterem cad mi to opakovaně hlásí, že nemuze přespat predchozí pdf (stejny nazev), páč ji používá jiný program - prestože nepouziva a ten soubor jde normalne smazat. Je  tohle nejaky bug, nebo mám já neco spatne? Díky
Btw. Kdyby slo nekde nastavit, aby si ten exporter pamatoval predchozi pouzitou cestu taky by bylo fain... (hledal jsem ale nenasel :(
Díky za zkusenosti.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2013 v 20:33
Mluvíte o tisku nebo exportu? To jsou dvě různé věci. Interní tisk do PDF se řeší z dialogu PLOT nebo PUBLISH, pro export do PDF je samostatný příkaz.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2013 v 10:10
Aha... Měl jsem zato, že to jsou jen dvě různé cesty ke stejnému výsledku... Příkaz, který jsem popisoval, EXPORTDOPDF (_EXPORTPDF), se tváří, že ušetří pár kroků, ale přitom je to docela nedotažené..? (Přepsání verze to nedovolí ani při restartu kompu, oproti příkazu PLOT (_PLOT), který dokonce nabízí zatrzeni Neptej se, vždy přepiš :/)
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2013 v 11:05
ExportPDF se tak často nepoužívá, spíš ten tisk. Příkaz jde také přizpůsobit, ale neřeší to právě ten tisk popř. publikování?
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2013 v 12:05
...pak tedy proč tam vůbec je? Je to relativně nový příkaz...
Jistě, Plot je univerzální... ale mě se zalíbila ta myšlenka, že nastavím Layout na fyzicky plotr a už do toho nesahám, páč pdf jde udělat krásne a rychle přes ExportPDF (nastaveni papiru prevezme)...
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2013 v 13:18
To byl jen návrh k rychlému řešení - ještě vyšší automatizaci tvorby PDF nabízí příkaz _PUBLISH.
Fungovat by měl i příkaz export, jen teď nemám čas jej zkoušet, ale pokud to potřebujete, napište si prosím mým kolegům na technickou podporu - helpdesk.cadstudio.cz
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2013 v 14:54
Díky za tip. Nedalo mi to a prohledal jsem autodesk forum, kde uz to pred nejakou dlouhou dobou resili a odkud jsem i vykopiroval nasledujici tip na reseni... ktery je asi opravdu nejrychlejsi :/
FYI: A fast work around to the “File is currently open in another program” bug, is select the PDF, right click, delete, enter, save with “open viewer when done” on
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 7596:Rychlý převod DWG výkresu do PDF.
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 11465:VIPAutomatizace publikování PDF z Inventoru (nastavení, složka, ivlastnosti)
Tip 11709:VIPAutomatické publikování 3D PDF modelu ve zvolené kvalitě (iLogic).
Tip 9973:VIPiLogic makro pro publikování všech listů výkresu do jednoho PDF.
Stránka byla vygenerována za 0,488 sekund.
