Téma uzavřenoCesky AutoCAD - anglicke prikazy
Acid3P Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2009
PowerCivil, Revit, Civil3D
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Cesky AutoCAD - anglicke prikazy
    Zasláno: 06.úno.2013 v 15:05
Dobry den, vopred sa ospravedlnujem, ak sa tu tato tema uz riesila, ale doposial som neprisiel a ani nenasiel vhodne riesenie.
Po prvykrat som nuteny prejst z anglickeho AutoCADu na cesky. Problemom su pre mna samozrejme skratky, ktore som si za tie roky uz prisposobil do pre mna vyhovujuceho obrazu. Skusil som do ceskeho .pgp prekopirovat moje zauzivane prikazy a samozrejme to nepomohlo. Tak som skusil pred anglicke prikazy zadat _ ale pokus to bol taktiez neuspesny.
Vie mi niekto poradit ako vyriesit tento problem?
Dakujem!
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2013 v 16:41
Pokud vam jde jen o zkratky, muzete je nadefinovat pomoci PGP. Jen pozor at odkazuji ceske vnitrni prikazy.
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2013 v 08:53
prave to je ten problem, ze som hladal moznost ako obist prepisovanie skratiek na ceskych prikazoch
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2013 v 09:25
Původně odeslal(a) Acid3P Acid3P napsal(a):
Ale to je přesně ono.
Do ACAD.PGP  si nadefinujte zkratky dle libosti. Jen namísto
l,    *line
musíte napsat:
l,    *úsečka
nelze
l,    *_line
Po zeditování souboru a načtení změn musíte buď restartovat autocad, nebo zadáte příkaz RE-INIT a zadáte hodnotu 16
Pokud chcete znát český ekvivalent příkazu (např: LINE=ÚSEČKA), tak jsou různé možnosti:
1. ZKUSTE SLOVNÍČEK - http://www.cadforum.cz/cadforum/command.asp
2. napište do příkazové řádky anglická ekvivalent s podtržítkem (např. _LINE), spustíte příkaz, zmáčknete ESC (zrušit příkaz) a pak dáte šipku nahoru - příkazový řádek vypíše předchozí příkaz, jenže česky
3. můžete vyzkoušet nástroj, který je na CADFóru pro bložení příkazu do příspěvku. Lze otevřít i zvlášť - http://www.cadforum.cz/forum/RTE_popup_ACADcommands.asp
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2013 v 11:32
Můžete si rovněž stáhnout už upravený soubor ACAD.PGP - viz příbuzný tip 7367:
Tip 7367:Anglické zkratky příkazů v českém AutoCADu.
Tip 11733:VIPČeská nápověda pro český Revit LT (CZ Help).
Tip 6967:AutoCAD 2010 mi hlásí Neznámý příkaz.
Tip 1369:V jaké verzi AutoCADu byl zaveden určitý příkaz nebo proměnná?
Tip 9457:AutoCAD Civil 3D 2013 CZ mi hlásí Neznámý příkaz.
Tip 516:Jak zjistit jazykový ekvivalent příkazu AutoCADu mezi češtinou a angličtinou?
