Téma: STEP, IGESZasláno: 10.úno.2013 v 12:30 |
Podrobněji o obalech sestav viz tip:
FalLi
Přihlášen: 06.úno.2013 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 07.úno.2013 v 08:52 |
Moc děkuju za radu!! Pomohl jste mi :)
hoboj
Zasláno: 07.úno.2013 v 07:46 |
obalová schránka je ta funkce v Inventoru shrinkwrap, kterou jsem Vám popsal viz. výše.
Vojtěch Visingr
FalLi
Zasláno: 07.úno.2013 v 07:40 |
Ze sestavy, ze které je vytvořena obalová schránka a následně uložena do *.stepu odměříte maximálně vnější rozměry celkové sestavy.
Obalová schránka je co?
hoboj
Zasláno: 07.úno.2013 v 07:05 |
V design review jde to dobře,rychle a snadno odměřit jednotlivé součásti a jejich rozměry. Lze zobrazit jednotlivé části, řezy, všechno. Ze sestavy, ze které je vytvořena obalová schránka a následně uložena do *.stepu odměříte maximálně vnější rozměry celkové sestavy, které nijak neohrozí know-how firmy-> nic jiného z toho nedostanete.
Nejde o to, že se Vám nechce. Zákazníkovi se bude chtít, když by chtěl udělat kopii, nebo si vyrobit náhradní díly...
Vojtěch Visingr
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 07.úno.2013 v 06:42 |
s tím dwf a odměřováním souhlasím, ale když někdo chce tak dokáže odměřit rozměry aj. i ze souboru step. Navíc teda mě osobně by moc nebavilo odměřovat z dwf v Sesign Review
hoboj
Zasláno: 06.úno.2013 v 16:44 |
Pozor!! pokud to uložíte do formátu dwf, tak mu pošlete celou sestavu se všemi modely, které si může sám následně odměřit, zobrazit a plno dalšího a tímto padá know-how Vaší firmy. Pokud to chtějí otevřít v Catii, tak bych použil poté, co vytvoříte shrinkwrap -> export do iges či step (oba by měli fungovat v catii zobrazit)
Upravil hoboj - 06.úno.2013 v 16:47 |
Vojtěch Visingr
hoboj
Zasláno: 06.úno.2013 v 16:39 |
k tomu lze použít funkci shrinkwrap. Kde si v dané sestavě kliknete na tuto funkci, pojmenujete a nastavíte uložení. Dále jednotlivé nastavení obalu, jestli má být plošné, nebo objemové atd. přikládám obrázek: |
Vojtěch Visingr
FalLi
Zasláno: 06.úno.2013 v 16:33 |
On to chce prý otevřít v Catii ale...a ta nevím jestli tohle zvládne...?
Lestr
Zasláno: 06.úno.2013 v 16:30 |
Poslal bych mu to ve formátu .dwf
Krásně uvidí 3D model bez toho aby nějak viděl z čeho se skládají jednotlivé díly. |
FalLi
Zasláno: 06.úno.2013 v 15:33 |
Zdravím Vás!
Mám menší problém. Zakazník po mě vyžaduje 3D model sestavy ve formátu STEP nebo IGES. Já s tím nemám nejmenší problém, jen nechci aby viděl vnitřní díly sestavy. Jde mu poslat 3D model, který bude vytvořen pouze vnějšími plochami?? Děkuji za každou odpověď :)
Stránka byla vygenerována za 0,204 sekund.
STEP, IGES
Lestr napsal(a):
