Téma uzavřenovypln rurky
Tominhu Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
AutoCAD2012, Inventor 2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vypln rurky
    Zasláno: 12.úno.2013 v 23:53
Chcem sa opytat, ako riesit vyplnenie namodelovanej rurky (v Inventor Fusion) - 1. teleso a okolie rurky 2. teleso. Potrebujem v podstate pridat tieto dve telesa pred nacitanim geometrie vo Fluente.
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2013 v 12:26
ide o to, ze je ta geometria vytvorena vo formate step
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2013 v 13:15
Inventoru Fusion je jedno, jaký je zdroj se STEPEm se pracuje stejně dobře jako s jiným formátem.
předpokládám, že se jedná o tvarové, tedy složitější tvar potrubí.
přepněte se do režimu tvorby ploch. Vytvořte kopii vnitřních ploch pomocí odsazení plochy (automaticky se vyberou všechny plochny které na sebe tečně navazují, tak to jde velmi rychle.
zaslepte konce trubek - příkaz záplata.
vyplněte vyiditelnost stávajícího objemu, zůstanou vidět pouze plochy a ty spojte pomocí příkazu "Vyřezání".
