Téma uzavřenoVytvořeni pásu
Radek888 Zobrazit panel
Přihlášen: 12.led.2012
Inventor10
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvořeni pásu
    Zasláno: 17.úno.2013 v 20:15
Dobrý podvečer,mám takový problém.Chci vytvořit pás v určité trajektorii a ono mi to nejde.
Zde  je trajektorie a model
pokud by někdo měl čas a  chtělo by se mu s tím pohrát tak tady jsou soubory.
http://uloz.to/xpeE9kw/desktop-rar
popřípadě bych uvítal ještě návod jak to udělal
na internetu jsem našel celkem šikovný návod,ale to je pouze pro jednoduchý řetězový převod
http://www.youtube.com/watch?v=DiBGYdbBPHo
což nemůžu aplikovat na ten můj,protože mi to nejde.
Předem děkuji za rady
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2013 v 20:52
Zítra to  zkusím až si aktivuji inventor doma. Něco podobného jsem již dříve zkoušel.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility: ; width: 0px; height: 0px; border: 0px; padding: 0px;">
zdenek.trcka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.dub.2012
Inventor 2013; Showcase 2013
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2013 v 12:08
Zdravím,
mohl by jste soubory do stepu? V Inventoru 2013 mi nejdou otevřít.
aj chyba na mojí straně drátu
Děkuji
Upravil zdenek.trcka - 18.úno.2013 v 13:01
Inventor10
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2013 v 12:58
Soubory jsou ve verzi 2010,takže by ti to v 2013 mělo jít
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2013 v 11:32
A překontrolovat napojení nebo zkusit zvětšit minimální poloměry?
Inventor10
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2013 v 12:24
No dělal jsem to podle obrázku a při kontrole křivky mi to označí celou křivku,takže by to napojeno být mělo správně
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2013 v 16:35
Důvod jsou chyby v načtech:
Náčrt 3 -  chybí zaobleni dole, které je v náčrtu 1.
Náčrt 1 a 3 - chybné přechody na horní trase vedení pásu. pokud pujdu od leva. Tak přechod mezi velkou kružnici a šikmou čaru musí být tangencialní. A potom je potřeba zaoblený přechod mezi horními čarami. V podstatě musiš dosahnout toho aby přechody byly plynulé (tangencialní vazba).
Taky jsem to zkoušel, ale zasekl jsem se někde dále v postupu.
PS: Použivej ukotvení, zabraníš si v nechtěném posunu čar v načrtu a dalším s tím spojeným nepříjemnostem.
Edit: Ikdyž ti to označilo celou křivku neznámena, že to máš dobře.
