Téma uzavřenoRozhádzanie kót
lacicisecky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2011
Revit 2011, AutoCAD 2010
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozhádzanie kót
    Zasláno: 10.bře.2013 v 00:02
Dobrý deň, resp. večer.
Už dĺhšiu dobu si všimam, že mi občas rozhádže kóty vo výkrese. Väčšinou si to všimnem ale u väčšieho výkresu si to všimnem až po vytlačení. Asi to bude mať niečo spoločné s asociativnosťou kótovania, pretože mi to rozhodí napr. po orezaní čiary. Dá sa tomu nejako zabrániť? Alebo je chyba medzi klavesnicou a kreslom?
Na pripojenom obrázku je to ten zakružkovaný detail.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 32970/koty.jpg
Ladislav Čišecký
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2013 v 08:47
to je zvláštní. Jak máte prosím kótu vytvořenu? Jako jednu řetězovou nebo jako samostatné kóty? Nemohl byste prosím vyvěsit výkres pro odzkoušení problému?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2013 v 09:54
Spíše bych to tipnul na obyčejnou přímou kótu, kdy se při umístění kótovací čáry omylem klikne na konec "sklopené šipky".
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2013 v 10:59
Kótoval som reťazovo. Na koniec šípky som neklikol, lebo kóty boli v poriadku ale presunulo ich až po predĺžení/orezaní čiary. Skúsim tu dať nejaký výkres.
Ladislav Čišecký
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2013 v 11:14
Vidieť to na tomto výkrese. Výkres vľavo je ok, vo výkrese vpravo som odstránil otvor u schodiska a čiary som spojil normálne pomocou _join. Po spojení čiary sa presunula kóta od komína.
Ladislav Čišecký
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2013 v 13:38
tak jsem to zkoušel a chová se mi to podobně a dle mého to bude mít něco společného s principem fungování příkazu  SPOJ (_JOIN), který jakoby protahoval první vybranou úsečku a zároveň s ní měnil i definiční body spojené s kótou.
Zkuste například znovu aplikovat na odstraněný otvor u schodiště příkaz  SPOJ (_JOIN), ale vyberte první horní úsečku (tzn. tu na které neleží bod definující kótu) a teprve pak úsečku spodní. Pozice kóty zůstane v tomto případě zachována.
Pro spojení úseček jsem používal a občas používám lisp SP - Spojit úsečky/oblouky od pana Seinera a ten funguje správně, tzn. spojí úsečky a nepřesune kótu.
Připojené souborylspuploads/270/sp.lsp
Ješ tedy otázkou zda se má příkaz  SPOJ (_JOIN) tak chovat standardně nebo se jedná o chybku?
Stáhalík Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Autocad,Revit
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2013 v 14:04
Díval jsem se na ten výkres a byl jsem docela překvapený, že se ještě někde kreslí takhle ručně, bez použití stavařského programu. Nevím jistě jestli je to školní práce, protože mi to AutoCAD neotvírá jako výukové DWG, ale neměli by se studenti učit spíš Revit nebo AutoCAD Architecture?
Takovéhle ruční spojování čar místo stěn se asociativním kótám asi nezdá, protože původní čára zanikne a vznikne místo ní nová.
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2013 v 14:08
Citace SPOJ (_JOIN), který jakoby protahoval první vybranou úsečku a zároveň s ní měnil i definiční body spojené s kótou.
To som si presne myslel, lebo to robí u všetkých príkazov, kde sa mení dĺžka krivky. Správa sa mi to dosť divne, napr. predĺžim úsečku a príkaz ukončím ENTER-om, tak sa kóty rozhádžu, ak však príkaz ukončím klavesou ESC, tak kóty ostanú na pôvodnom mieste.
Každopádne Váš postup funguje, rovnako ako lisp SP - Spojit úsečky/oblouky. Asi mi neostáva nič iné ako dávať si na to pozor...
Ladislav Čišecký
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2013 v 14:25
Citace jsem docela překvapený, že se ještě někde kreslí takhle ručně, bez použití stavařského programu
Je to do školy, máme nejaké 3-4 výkresy, z toho pôdorys ručne, preto nevidím dôvod rysovať to v Revitu, mne osobne by nevznikla žiadna časová úspora, maximálne by som nemusel počítať kubatúry, čo je u takéhoto malého výkresu za 5 minut. Na mieste by bola otázka "prečo sme museli robiť pôdorys ručne?", ale tu mi šlo o problém s kótovaním... :-)
Ladislav Čišecký
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2013 v 14:55
Já bych rýsování rukou a následně tahání čar na školách neshazoval, neboť díky tomu jsou nuceni studenti chápat, co vlastně kreslí. Je škoda, že v tomto rychle se rozvíjejícím se odvětví CAD - BIM chybí nějaká koncepce a posloupnost vzdělávání.
Tím jsem nechtěl říct, že jsme odpůrcem pokročilých nástrojů, právě naopak, ale občas mi přijde jakobyste 18tiletému klukovi dali klíče od Ferrari, ale ještě neseděl ani ve Škodovce.
PS: Pokud je to školní projekt, tak tam máte špatně zakresleny prostupy. Ve výkresu tvaru se totiž např. komínové těleso neznačí grafickou značkou, ale jako prostup.
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2013 v 15:16
Citace Ve výkresu tvaru se totiž např. komínové těleso neznačí grafickou značkou, ale jako prostup
Ďakujem, opravené. Smile
Určite je dobré, keď je postupnosť ruka->2D->BIM, však aj ja som takto postupoval. Ručne sa rysovalo v prváku a celú strednú, tak jeden výkres už nikoho nezachráni. Na to, aby sa študenti naučili chápať súvislosti medzi 2D a 3D je deskriptívna geometria a som rád, že sa stále vyučuje. Za tento názor by ma však polovica študentov FAST v Brne ukameňovala Big smile
Ladislav Čišecký
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2013 v 15:57
...Je škoda, že v tomto rychle se rozvíjejícím se odvětví CAD - BIM chybí nějaká koncepce a posloupnost vzdělávání. ...
Tak to by mne také zajímalo, které vysoké školy u nás učí studenty pracovat v BIM programech jako Revit (Architecture, Structure, MEP) nebo jiné odrůdě BIM (ArchiCAD, Bentley Architecture, Vectorworks).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2013 v 16:35
pokud je mi známo, tak na stavebních fakultách v Brně i Praze se BIM aplikace jako např. ArchiCAD nebo Revit učí.
Za VUT FAST v Brně pár odkazů:
Za ČVUT v Praze:
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2013 v 16:42
pokud je mi známo, tak na stavebních fakultách v Brně i Praze se BIM aplikace jako např. ArchiCAD nebo Revit učí. ...
Děkuji.
Ted už chápu postesknutí vyjádřené ve slovech "koncepce" a "posloupnost".
Ono jde více či méně o nepovinnou nadstavbu, jestli to dobře chápu.
Tip 14144:VIPPodtržené kóty v přerušených pohledech Inventoru (iLogic).
Tip 9456:VIPHromadné kopírování tolerancí v kótách náčrtu.
Tip 7083:VIPJak přepsat kótu Revitu numerickou hodnotou?
Tip 6997:VIPŘetězové kóty v Inventoru.
Tip 4022:VIPJak přenést kótu z modelového do výkresového prostoru?
Tip 3896:VIPRuční zadání 'nesprávného' údaje do kóty Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
