Téma uzavřenoPřepsáni textu kóty
gazza215 Zobrazit panel
Přihlášen: 17.dub.2012
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přepsáni textu kóty
    Zasláno: 11.bře.2013 v 16:12
Dobrý deň.
Potreboval by som od Vás pomoc ohladne položky Přepsáni textu kóty. Chcem doplniť ku kóte okna jeho výšku a parapet. Ale to políčko nemám aktívne. Tak ako je to na tomto linku:
http://www.autodeskclub.cz/clanek-tisk/4815-autocad-ve-stavebni-praxi-2-dil
Viem, že som to už tak normálne robil, ale teraz neviem, prečo to mám neaktívne. Je to nejakou systémovou premennou? Mám Acad LT 2011.
Ďakujem za rady.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2013 v 18:06
tato vlastnost není ve verzi LT omezena. Nemohl byste prosím dát odkaz na výkres s problémovou kótou?
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2013 v 19:52
Políčko není aktivní nebo jenom nic nedělá? Může být zamknutá hladina příslušné kóty.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2013 v 06:48
Pan Běhunčík má pravdu, neboť tím, že uzamknete hladinu ve které se kóta nachází, nebudete mít možnost přepisovat pole Přepsání kóty.
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2013 v 08:01
Ďakujem za reakcie.
To políčko je neaktívne, vyšedené a nedá sa doň dostať. Hladinu zamknutú nemám, keďže v nej kótujem. Tu je odkaz na výkres:
http://www.ulozisko.sk/596890/Kota.dwg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2013 v 08:06
jste si prosím jist, že upravujete správné políčko? Otevřel jsem Váš výkres a pole Přepsání textu je editovatelné naprosto bez problémů, viz obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/ACAD_Přepsání_textu.png
Upravil PepaR - 12.bře.2013 v 08:31
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2013 v 08:26
Mne to fakt nefunguje:
Nebude to nejakou systémovou premennou?
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2013 v 08:27
Asi se to chová v každé verzi Autocadu jinak.
Toto políčko skutečně u mne nešlo editovat, teprve až jsem odstranil ve správci kótovacích stylů "Přepsání stylu"
a vrátil se na původní styl M 1-50, bylo možné přepsat text.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2013 v 08:33
Děkuji panu Běhunčíkovi za doplnění. V přepsaných stylech by mě hledat příčinu nenapadalo.
Doplním jen, že výkres jsem otevíral v AutoCADu 2013.
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2013 v 08:57
Nemáte teda páni nejakú radu ako to zfunkčniť?
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2013 v 09:28
Dobry den,
zkuste prosim prikaz _DDEDIT... (prikaz, pak tuknete na pozadovanou kotu kurzorem najedete na pozadovane misto,...)
JInak, mne ona kota sla editovat ihned "napoprve" -> AutoCAD 2010.
Zdravim
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2013 v 09:46
Jinak je to také "TextEdit" - ten je určen na multiřádkové texty v kótě.
"DiaEdit" nebo "_DDedit" by měl být na jednořádkové texty. Pokud je to MText, zobrazí se Textový editor na místě bez panelu nástrojů Formátování textu a pravítka.
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2013 v 11:42
Cez úpravu textu to ide, ibaže ten text hodí celý nad kótovaciu čiaru a treba ho potom ručne posunúť tak, aby bola kóta výška a parapetu pod čiarov. Ale aj tak ďakujem za snahu. Ak niekedy na to prídem, tak to tu zavesím.
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2013 v 11:47
Aby kota v autocadu psala text pod carou je potreba pred dany text napsat prefix "\X" (tzn., zpetne lomitko a velke X, bez uvozovek) - pozor abyste si neprepsal "zivou" hodnotu koty ;-)
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2013 v 11:55
Původně odeslal(a) splonk splonk napsal(a):
...máte pravdu, dík za pripomenutie.
Tip 2374:Jak změnit "natvrdo" zapsané texty kót zpět na dynamické?
Tip 7083:VIPJak přepsat kótu Revitu numerickou hodnotou?
Tip 1984:Jak vrátit text kóty na skutečnou (asociativní) hodnotu?
Tip 8431:Jak přidat/přepsat znaky {} v textu nebo stylu kót?
Tip 1306:Editace textu kóty.
Tip 6238:Ruční přepsání kótovacího textu v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,625 sekund.
