Téma uzavřenoProblémy s CUI
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problémy s CUI
    Zasláno: 20.pro.2005 v 13:10
Dobrý den všem
Už bych rád plně přešel z 2005 na 2006, ale dosti úspěšně mi v tom brání vymoženost, zvaná CUI. Jsem ochoten věřit, že to s ní bude lepší, rychlejší, efektivnější a hlavně bude jednodušší přenesení uživatelských úprav z předchozí verze.
Nicméně buď se mé IQ rychle řítí směrem k nule, anebo .......  (a to jsem si podrobně nastudoval všechny návody a postupy z oficiálních dokumentací a helpů a snažil se řídit podle nich)
A protože zjišťuji, že bez většiny úprav, které jsem si v předchozích verzích udělal (a i poměrně snadno přenesl) jsem jako bez ruky, zůstávám doposud u 2005. Myslel jsem si, že některé problémy jsou v instalaci a tak jsem v souvislosti s nedávno rozeslanou opravenou českou verzí Civilu 3D původní verzi odinstaloval, smazal vše, co po ní zbylo (na co jsem přišel - včetně C:\documents and settings\.....), ale v registrech jsem se nevrtal, abych si nechtěně neporušil hýčkanou 2005ku. Přesto si ta potvora někde nastavení z původních pokusů vyčenichala a zahrnula do sebe (viz např. bod 3 dále)
Takže prosím o popostrčení (či přímo nakopnutí) - kde bych měl postupovat jinak
Takže - některé věci se mi povedly - importoval jsem svůj MNS soubor z AC2005, doplnil některé roletky, snad jsem pochopil i principy pracovních prostorů. Mám nastavené cesty na všechny potřebné adresáře
Ale:
  1. Některá tlačítka zůstala bez obrázku (s otazníkem), zatímco jiná ho mají. Přitom jsou všechny ikony (uživatelské) řešeny jako samostatné BMP soubory s patřičným názvem (nikoliv však typu ICONxxxx) a všechny jsou ve stejném adresáři. Přitom jsem ikony přesouval postupně ze samostatného adresáře IKONY (jako jsem to měl ve všech předchozích verzích) přes uživatelský support adresář, kde byly původně upravené soubory MNS, MNL, LIN,...... až do toho šíleného   adresáře C:\document and settings\...............\support - kam se umisťují originální CUI soubory. Spolu s ikonami jsem samozřejmě do stejných adresářů přesouval i uživatelský CUI. Přitom jsem vždy smazal příslušný MNR soubor, aby se musel vytvářet znovu
  2. Když mám v toolbaru "rozbalovací tlačítko" (Flyout), tak se objeví hláška:"Tomuto tlačítku není přiřazen žádný panel nástrojů. Klepněte na tlačítko pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Upravit přiřaďte panel nástrojů k tomuto tlačítku" .     Když se tak zachovám, objeví se dotyčný panel na ploše (kde ho nechci), nicméně při klepnutí na flyout se objeví výše uvedená hláška. Doufám, že se nedozvím, že CUI znamená konec této možnosti - to bych byl opravdu nerad ...(ale jak tak dál do CUI pronikám, tak snad ne)
  3. Po prvotních neúspěšných pokusech o import mns do cui mi v seznamu souborů na kartě "přenos"  zůstaly soubory CUI, které neexistují (a zůstaly tam i přes reinstalaci) A ne a ne se jich zbavit. Na kartě "vlastní" ale nejsou
  4.  zatím raději ne, bude užitečnější získat informace o předchozích bodech
Díky všem za jakékoliv podněty
Příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do nového roku
  1.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2005 v 13:16
Snad jen k těm ikonám. Taky mi pořád mizely. Vyřešil jsem to dopsáním plné síťové cesty všude. A zakázal jsem uživatelům cokoliv měnit ve společných nabídkách na síti.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2005 v 13:26
Tak daleko zatím nejsem, právě to chci vyřešit nejdřív u sebe, abych to pak mohl rozhodit i jinde. Takže na síti nic není.
A navíc - jak jsem teď zjistil - u těch ikon s otazníkem je po importu místo správného názvu  (např. BOD.bmp) nevím, proč název ICONxxxx.bmp. Opakuji, že správné bmp soubory se v dotyčném adresáři nalézají také, ale cui je (na rozdíl od mns v 2005) nebere
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2005 v 13:32
Já tam mám mix různých názvů (ICON*.bmp i různé mé vymyšlenosti a funguje to). Ale spolehlivě jen s plnou cestou. Relativní z nějaké složky, kterou by měl AutoCAD znát mi taky zlobí.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2005 v 14:54
Nezlobte se, ale tohle neberu. CUI má být úžasné zjednodušení a kdybych si měl pro každou svoji ikonu přepisovat natvrdo cestu, tak mi to za to nestojí a pomalu jednodušší si udělat CUI nový (když už to jinak nejde )
Navíc v příručce uživatelských přizpůsobení se na str. 45 píše doslova:
"... Jsou-li obrázky načítány ze souboru obrázku, musí se tyto obrázky nacházet ve stejné složce, jako soubor CUI. ..."  Tak proč, proboha, plnou cestu ??????
Celé mě to irituje i z toho důvodu, že se oficiálně (tj. koupenými upgrejdy) konečně ve firmě sjednocujeme na jednu verzi. Jenže dokud to nebude fungovat tak, jak má, tak nemá cenu cokoliv komunkoliv instalovat. To je radši nechám dělat na osvědčené 2000i, popř. 2002 než věčně poslouchat nějaké nářky. A jak to tak vypadá, ukočírovat směs LDD/Map/Acad/LT ve verzích 2000i/2002 bylo podstatně jednodušší, než úžasné a snadno přenositelné CUI 2006
Navíc to není moje náplň práce - musím především dělat na zakázkách., které mne živí.
Doufám, že můj příspěvek jen nevyšumí tématem plných či relativních cest k ikonám (to není nic proti p. Seinerovi, zatím byl jediný, kdo odpověděl). Má někdo podobné zkušenosti ?
Díky
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2005 v 15:09
na cui jsem si tu uz taky stezoval:)...fakt se moc nepovedlo:)
  1. na www.autodesk...je ke stazeni nejaky patch na cui, nemam pocit, ze by pomohl, ale mozna uspejete lip:)
  2. ve firme mame VESKERE uzivatelske soubory sdilene z jednoho mista (vyjma toolpalet, ty jeste neumime:) - documents and settings nevyuzivame - presun uzivatelskeho nastaveni probehl uspesne, delal jsem to normalne pres menuload, cui soubory se vytvorily samy v pohode - nejdriv jsem samozrejme delal uzivatelsky profil, ktery ukazoval na adresar s ikonami
  3. Ikony mame v jinem adresari, nez cui soubory a neni s tim problem
  4. nefungujici flyouty jsem opravoval pres ten zatraceny cui interface a nakonec se to povedlo - je treba dragdropovat v tom posahanem grafickem cui rozhrani
  5. mam pocit, ze se v cui duplikuji prikazy a neumim je nejak normalne editovat...
  6. myslím, že se vyplatí - pokud máte menu a ikon hodně - dělat víc malých cui souborů - jak kvuli rychlosti interface, tak pro prehlednost
dotazy:
  •  má smysl snažit se cui pochopit? bude to v novém acadu nějak jinak? ...pokud možno líp? jaká bude do nové verze přenositelnost uživatelských nastavení?
  • existují nástroje k tomu, aby člověk přišel na to, které ikony se nepoužívají?
  • je v cui možnost zbavit se nepřiřazených příkazů?
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2005 v 15:28
Díky
Ad 1) Na tenhle odkaz jsem už taky několikrát narazil, ale když jsem na něj klepnul, tak mi Autodesk napsal, že tato stránka neexistuje ...
ad 2)To bych byl taky rád - až to bude fungovat a jestli se ukáže, že to nevadí pro různé produkty. Zatím se pokouším o zprovoznění jedné (mojí) instalace. Jestli něco vyloženě nesnáším, tak je to adresář "documents and settings" s celou nepřehlednou hloubkou adresářové struktury. Ale ta potvora 2006 se mne na nic neptala a rovnou si tam support (a další adresáře, které dříve byly v dohledu acadu) nainstalovala. ( Údajně to má být od 2004 kvůli kompatibilitě s win XP). Samozřejmě jsem před importem MNS souboru nastavil všechny možné cesty
ad 3) To je dobrá zpráva - tak proč to proboha chce Autodesk jinak
ad 4) Mohl byste to podrobněji upřesnit ? Díky
ad 5)6) nejsem ještě tak daleko, abych mohl posoudit
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2005 v 15:41
ad 4 - kdyz vlezete do cui, tak vlevo je stromova struktura toolbaru - flyout je vetev toho stromu - je treba do te vetve mysi pretahat prikazy, co maji delat flyout
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2005 v 17:02
pokud chcete ten cui update, mohu poslat
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2005 v 17:10
Díky, pošlete
zkusím to
Nemusíte ale spěchat - budu "až za rok", tj. 2.1.
Ještě jednou všem hezké svátky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2005 v 20:49
původní CUI update je zahrnut v Service Packu 1
CUI (jako formát pro úpravy UI) v dalších verzích zůstane, ale dialog/rozhraní má být upraveno
Tip 5657:VIPCUI soubor se jeví jako jen pro čtení (read-only). Snadná náprava.
Tip 3289:VIPOdvození součástí s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z v Inventoru.
Tip 5156:Jak přenést pracovní prostor (CUI workspace) na jiné PC?
Tip 4275:Co jsou soubory .CUI?
Tip 6337:VIPVe verzi 2009 a 2010 mi nefungují některá starší makra AutoCADu (menu, cui).
Tip 4289:VIPOddělení podnikového a uživatelského CUI menu AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,675 sekund.
