dusek
Téma: Oceňování zakázek v InventoruZasláno: 27.bře.2013 v 09:25 |
naše vedení přišlo s přelomovou myšlenkou oceňování zakázek pomocí Inventoru. Představy o tom jak by se to mělo a nemělo dělat nemá žádné. Co vím já, je akorát to, že něco takového Inventor umí. A než se dám do hledání a studování podkladů o tom jak to vlastně funguje a co je k tomu všechno potřeba, tak bych chtěl využít tohoto fóra pro zjištění jestli to někdo používá, případně jak je s tím spokojen nebo co všechno je k tomu potřeba. Stačil by mi i nějaký odkaz k stručnému popisu jak na to, nechť se mám na začátku čeho chytit. Předem děkuji za všechny názory a rady. V.D. |
Václav Dušek
Zasláno: 27.bře.2013 v 09:37 |
Pokud je cena parametrizovatelná z geometrických/fyzikálních vlastností modelu (hmotnost, materiál, použité konstrukční prvky, rozměry, konkrétní rozměrové parametry, strávený čas), dá se takový kalkulátor ceny udělat celkem snadno - nejsnáze s využítím iLogic, popř. makra z tipu:
dusek
Zasláno: 29.bře.2013 v 11:31 |
děkuji za odpověď. O využití ilogicu případně makra vím, byl u nás zahraniční zákazník, který tvrdil, že na Inventor je nějaká nadstavba, která s tím umí pracovat, sám jsem nic takového nenašel, tak to by mne spíš zajímalo. Pak bych rád slyšel i nějaký názor z praxe, jestli to je přínos nebo spíš zátěž, jak to funguje a tak. |
Václav Dušek
Martin Madaj
Zasláno: 02.dub.2013 v 11:28 |
Dobrý den, a neměli na mysli také Eco Materials Adviser? I když mám dojem, že uvádí cenu nutnou na výrobu samotného polotovaru... |
M.M.
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
