Filip.Konopka
Přihlášen: 08.bře.2013 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCADArchitecture2013 Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: AutoCAD Architecture 2013 - knihovnyZasláno: 22.bře.2013 v 23:53 |
Dobrý den, je možné někde stáhnout nějaké knihovny objektů k programu AutoCAD Architecture 2013? Mám na mysli 3D objekty, např. nábytek nebo stromy,...
Pokud někdo umí dobře a AutoCADem Architecture, napište mi prosím zprávu (nejlépe na e-mail: Filip.Konopka@seznam.cz), potřeboval bych poradit - dělám v něm maturitní práci... Děkuji
zdrk
Zasláno: 23.bře.2013 v 07:07 |
Něco se dá stáhnout tady na cadforu v sekci cad bloky.
Filip.Konopka
Zasláno: 23.bře.2013 v 08:54 |
Díval jsem se, většina objektů je však 2D ...
zdrk
Zasláno: 23.bře.2013 v 13:02 |
Dobrý by byli knihovny cadkonu, tam jsou ve 3D.
Filip.Konopka
Zasláno: 23.bře.2013 v 16:11 |
A co to je ten Cadkon?
Filip.Konopka
Zasláno: 24.bře.2013 v 09:02 |
Ještě se chci zeptat - když chci v AutoCADU Architecture 2013 použít jakýkoliv materiál povrchu na vybrané objekty, píše mi to, že to nelze, protože třída nebyla zaregistrovaná. Jak jí tedy zaregistrovat?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 24.bře.2013 v 18:28 |
Architektonických 3D bloků je zde v sekci "CAD Bloky" celkem 2474:
Další tisíce bloků najdete například v knihovně Autodesku - seek.autodesk.com nebo na webech výrobců konkrétních stavebních a zařizovacích prvků. Nezaregistrovaná třída ukazuje na problém instalace, zkuste opravnou instalaci AutoCAD Architecture.
Filip.Konopka
Zasláno: 24.bře.2013 v 21:53 |
Děkuji za radu, zkusím ho obnovit a opravně nainstalovat.
Na těch stránkách seek.autodesk.com nějak nevím, kde ty bloky mám hledat... A z této knihovny na CADforum.cz jsem si bloků stáhnul poměrně hodně, ale vždy když je chci připojit do výkresů, zobrazí se jen jako 2D objekty, vůbec nechápu proč...
Syrůček
Přihlášen: 31.srp.2012 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autocad,inventor Stav: Offline Bodů: 31 |
Zasláno: 25.bře.2013 v 07:40 |
Nemáte ty 3D bloky jen zobrazené v půdorysu (2D)?
Ovládání Seek mně připadá docela triviální. Hned v prvním řádku vyberete AutoCAD 3D a jen zadáte co hledáte, např. "chair". Nebo v sekci Browse vyberete co vás zajímá, např. Windows. Nebo se přepnete rovnou do knihovny AutoCAD Architecture: http://seek.autodesk.com/search/?q=catalog%3AINTERNAL~AutoCAD+Architecture&source=libraryHomePageLink&resetft=true
Filip.Konopka
Zasláno: 26.bře.2013 v 18:25 |
Děkuji, podívám se na to.
Pokoušel jsem se ho přeinstalovat, i opravit (obnovit). Opravení proběhlo v pořádku, přeinstalace však ne - hlásí mi to chybu, že prý program nebyl správně nainstalován, že nelze nainstalovat nějaký modul, vůbec nechápu proč... Když chci pak použít jakýkoliv materiál povrchu na dané objektu, pořád mi to hlásí, že to nelze, protože třída nebyla zaregistrovaná. Dost bych to potřeboval, ale asi s tím nic nenadělám... Tak se bez toho budu muset nějak obejít
Filip.Konopka
Zasláno: 26.bře.2013 v 18:31 |
Může mi ještě někdo poradit, jak udělat v AutoCADU Architecture 2013 oplocení pozemku?
A jak udělat střešní okna a lodžii? Střechu mi to vůbec nepřijímá jako objekt, do kterého lze vkládat okna - ani když ji rozdělím na jednotlivé střešní desky. Na klasickou stěnu lze vkládat okna.
Zasláno: 27.bře.2013 v 10:02 |
Ploty je možné dělat různými způsoby - jako pláště, zábradlí, okna - viz výkres:
Střešní okna jsou v nápovědě.
Co je "nějaký modul"? Hlásí to nějakou konkrétní chybu?
Filip.Konopka
Zasláno: 28.bře.2013 v 00:00 |
Jak se tedy dělají střešní okna a lodžie? Střechu mi to vůbec nepřijímá jako objekt, do kterého by bylo možné vkládat okna či dveře, tak jak stěnu.
Filip.Konopka
Zasláno: 28.bře.2013 v 13:07 |
Při opravné přeinstalaci mi to hlásí tento problém -
Stáhalík
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 66 |
Zasláno: 28.bře.2013 v 13:16 |
Máte nějak nabourané soubory na disku. Co máte za antivir?
Filip.Konopka
Zasláno: 28.bře.2013 v 14:19 |
Avast
Jak můžu mít nabourané soubory na disku? Naopak mi poradili, abych antivir vypnul při instalaci
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 29.bře.2013 v 11:59 |
ACA má speciální příkaz pro vikýř (postup naleznete v nápovědě), ale pro samotné střešní okno ne. To lze udělat několika způsoby např. pomocí střešních desek. Vytvoříte nový styl střešní desky s materiálem sklo a přidáte vlastní styl hrany střešních desek jako rám okna. Nebo použít objekt okna, které se vloží otočené podle sklonu střešní desky s otvorem (otočit do správné pozice se dá např. pomocí otočení USS podle střešní desky -> nakreslit stěnu -> vložit okno do stěny -> odpojit od stěny a přesunout do otvoru) – pak bude nutné pro správné zobrazení v půdorysu použít vlastní blok do stylu okna (ve Vlastnostech zobrazení upravit reprezentaci zobrazení Půdorys). Jako další možnost mne napadá blok, tedy vícepohledový blok. Lodžii musíte vymodelovat "ručně" (pomocí stěn, desek, sloupů...). |
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Stáhalík
Zasláno: 29.bře.2013 v 13:21 |
No právě tím antivirem. Taky bych doporučil ho dočasně vypnout.
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
Filip.Konopka napsal(a):
