Téma uzavřenoInventor Kusovník
Krtekk Zobrazit panel
Přihlášen: 14.dub.2013
Inventor2012
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor Kusovník
    Zasláno: 14.dub.2013 v 15:14
Zdravím, omlouvám se pokud by tady už podobné téma bylo. Ale dostal jsem v práci ukol a nějak neni čas prohlížet celé forum..
Mám malý problém s kusovníkem. Potřeboval bych upravit šablonu a to tak, aby se např do prvních dvou řádků zapsaly informace z kusovníku které po exportu budou sloužit jako třídící znak. Takže na prvním řádku každého kusovníku potřebuji číslo výkresu, výrobní číslo atd. jde to nějak ? budu moc vděčný
Díky Šimon
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2013 v 20:14
Otevřete si šablonu výkresu, na kartě správa klikněte na Etitor stylů, otevře se vám okno, v levém menu vyberete Kusovník, rozklikněte ho a vyberte si vámi používaný styl, v pravé části okna se vám aktivuje úprava stylu, v dolní části je prostor pro Výchozí nastavení sloupce, zde klikněte na Výběr sloupce, otevře se vám okno. V levé části jsou iVlastnosti a v pravé iVlastnosti použité v kusovníku. Zde si můžete přidávat nové vlastnosti z leva do prava, pripadne přesouvat pořadí jednotlivých vlastností (v pravém okně). Po vybrání a uspořádání vlastností klikněte na OK, v tabulce pod ikonami můžete upravovat název jednotlivýc sloupců, případně upravovat jejich šířku. Až to budete mít nastavené, tak klikněte na Hotovo a šablonu uložte. Uložte i výchozí šablonu výkresu. Pak by mělo být vše nastavené tak jak má. Pokud toto nastavení budete chtít aplikovat i na již vytvořené výkresy, tak výkres otevřete, opět karta Správa a v sekci Styly a normy  klikněte na Aktualizovat, označte vše co chtcete zaktualizovat a potvrďte. Pak je potřeba kliknout na kusovník a v kartě Poznámka vybrat styl zobrazení.
Václav Dušek
Inventor2012
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2013 v 21:30
Děkuji moc, ale toto mi nepomůže. nepotřebuji aby se ke každému materiálu vyplnila nějaká data. Potřebuji aby vždy první řádek v kusovníku byl samostatný a vyplněný pouze výrobním číslem stanice jako celku. To právě není tak jednodoché, někdo nadhodil že by to mohlo jít makry VBA, ale to je pro mě zatím mimo můj výhled :(
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2013 v 07:46
Proč trváte na tom, aby to byl právě první řádek kusovníku? Nemohla by to být nějaká tabulka, která by tvořila nadstavbu razítka a až nad ní by začínal kusovník? Vzhledově může být shodná s prvním řádkem kusovníku.
Pavel Žáček
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2013 v 08:28
špatně jsem to pochopil, pokud je to tak jak píšete, tak bych to udělal jak navrhuje kolega výše. Buď upravit rohové razítko, kam můžete přenést všechny vlastnosti z modelu, nebo si vytvořit vlastní tabulku totožnou s kusovníkem pomocí Načrtnutých značek.
Václav Dušek
Inventor2012
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2013 v 15:01
Bohužel trvám na tom prvním řádku kusovníku. Bude tam výrobní číslo, které už v razítku je. Potřebuju ho dostat do kusovníku, pak to výrobní číslo využiju jako třídící znak po exportu kusovníku do excelu. Je to pro mě základ kusovníku, protože pak se mi vypíšou komponenty atd. A dále na tom budu stavět kontrolní list.
díky
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2013 v 15:24
A co si vytvořit virtuální komponentu, v kusovníku si ji umístit na první misto a vyplnit ji vlastnostmi co potřebujete? Případně si vytvořit nějakou "zbytečnou" a prázdnou ipt komponentu a tu vložit do sestavy? Přenos vlastností mezi sestavou a dílem možný je (nevím jak by to bylo u virtuální komponenty), takže by si to ty vlastnosti mohlo aktualizovat samo.
Václav Dušek
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2013 v 18:06
Než si takhle zanášet kusovník, nebo sestavu, je asi lepší si obsloužit export do excelu, který doplní potřebné informace kam potřebujete.
iLogic na to má GoExcel
Něco na tento způsob:
Dim fileName As String = "C:\Temp\partsList.xls"
Dim sheetName As String = "KUSOVNIK"
Dim options As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap()
options.Add("TableName", sheetName)
options.Add("StartingCell", "A2")
ThisDrawing.ActiveSheet.Sheet.PartsLists(1).Export(fileName, PartsListFileFormatEnum.kMicrosoftExcel, options)
GoExcel.CellValue(fileName, sheetName, "A1") = ThisDrawing.ModelDocument.DisplayName
GoExcel.Save()
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
