Téma uzavřenoFalcon
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Falcon
    Zasláno: 25.dub.2013 v 06:07
mám takový dotaz. Lze ve Falconu nastavit specifický úhel, aniž by uživatel musel ho nastavit přes interaktivní nastavení úhlu.
A lze nastavit místo prostředí proudění ( krychle, kvádr) nastavit i např. válec?
Vojtěch Visingr
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Stránka byla vygenerována za 0,131 sekund.
