K.Pišek
Přihlášen: 29.dub.2013 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Chyba xrefuZasláno: 29.dub.2013 v 21:34 |
Pomozte prosím. Mám stavební výkres v souboru DWG do kterého potřebuju připojit xref s elektrikou. Jakmile ale tenhle xref připojím, Autocad mi začne padat na vyjímku FFFFF. Nevíte čím to může být? Začíná hořet termín.
Mantlík
Zasláno: 29.dub.2013 v 21:45 |
Zkoušel jste ten Xref vyčistit (čisti = _purge) nebo restaurovat (restauruj = _recover) ?
alfred
Zasláno: 29.dub.2013 v 21:49 |
Někdy ještě může pomoct, když uložíte xref v aktuálním formátu AutoCadu. Pokud je xref v nějakém starším formátu, tak to nemusí dělat dobrotu.
K.Pišek
Zasláno: 29.dub.2013 v 21:53 |
Díky. Zkusil jsem xref otevřít samostatně, otevřel se dobře ale hlásí že nebyl vytvořen v produktu Autodesku. Nemůže to být tím?
Zkusil jsem i restaurování. Ohlásilo nějaké chyby ale ani potom to nejde jako xref připojit.
Mantlík
Zasláno: 29.dub.2013 v 22:17 |
A ty chyby to opravilo?
Taky můžete zkusit přenést výkres přes PIŠBLOK nebo přes schránku s referenčním bodem do čistého prázdného souboru a ten pak připojitjako xref
K.Pišek
Zasláno: 30.dub.2013 v 07:45 |
Napsalo to že to opravilo nějaké chyby, ale xref pořád padal. Nakonec pomohlo to zkopírování přes schránku.
Poslal jsem dotaz na elektrikáře jakým programem to dělali že to takhle s Autocadem nefunguje. Ztratil jsem tím několik hodin času.
Moc děkuju za pomoc. |
zdrk
Zasláno: 30.dub.2013 v 08:44 |
Takový výkres ukládám do DXF. Poté soubor DXF uložím do DWG. Pouhé uložení PIŠBLOK většinou nepomůže, kopírování přes schránku není také to pravé. Veškeré pády takových výkresů přestaly. |
K.Pišek
Zasláno: 30.dub.2013 v 09:39 |
Tak prý používají program Zwcad - pro informaci kdybyste narazili na nějaké podobné experty. Děkuju všem za rady.
zdrk
Zasláno: 30.dub.2013 v 12:33 |
Ať to tedy příště předává ve formátu DXF.
K.Pišek
Zasláno: 30.dub.2013 v 12:52 |
Zkusím. Nebo zkusím jiného projektanta.
Podle toho co říkali asi nejsem první kdo má s jejich DWG soubory problémy.
Buba
Zasláno: 30.dub.2013 v 14:16 |
Aj my projektujeme elektro :)
Používame AutoCAD full, Electrical alebo Lt
Chyba xrefu
K.Pišek napsal(a):
