Téma uzavřenoMěřítko poznámky
Martynez Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2010
AutoCad 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko poznámky
    Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:04
potřeboval bych poradit v autocad 2013, jak nastavit měřítka, aby se mi přerušované čáry zobrazovaly stejně v modelu i výkresovém prostoru. V modelovém prostoru vidím jako čerchovanou, ale ve výkresovém protoru (rozvržení) plnou čáru. Nevím jestli s tím nesouvisí i použít měřítko výkresového prostoru.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:10
zkuste PSLTSCALE = 1
AutoCad 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:18
Nejde, v rozvržení mám standardní měřítko 1:50, měřítko poznámky 1:10 (bylo i 1:50 a stejně nic) a v modelu měřítko poznámky 1:50 a akorát v modelu je čerchovaná správně. Měl jsem to cca před hodinou v pořádku, pak jsem to párkrát změnil a i mám pocit na původní hodnoty ale už se to nevrátilo...
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:26
Tak ještě zkuste MSLTSCALE , příp. CELTSCALE, možná jste si rozhodil i jinou proměnnou *SCALE
AutoCad 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:40
Mám je nastavené na 1, ale stále to nejde
AutoCad 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:47
Dívám se, že když tu čáru umažu (zobrazena v modelu jako čerchovaná) a dám zpět tak už se nevrátí jako čerchovaná ale jako plná v tom modelu
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2013 v 17:10
jste si prosím jist, že máte nastaveny proměnné na následující hodnoty:
  • LTSCALE = 1,
  • PSLTSCALE = 1,
  • MSLTSCALE = 1?
Přikládám i malý návod, jak krotit čáry v AutoCADu, prosím o shovívavost, jde o pracovní verzi:
Upravil PepaR - 10.kvě.2013 v 17:14
Blondys Zobrazit panel
Přihlášen: 04.pro.2012
AutoCad2013
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2013 v 18:10
Dobrý den,měla jsem cad2008 a tam mi v rozvržení příkaz psltscale normálně fungoval a ted v 2013 nejde. Mám všechny *scale nastaveny na 1. Kokrétní případ. V modelu mám čáru, jak chci,aby vypadala ve skutečnosti - měřítko typu čáry 20. v rozvržení se mi zobrazuje plně, ať dám psltscale jakoukoli,nedojde ke změně....nějaká rada?děkuji
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2013 v 18:44
Použila jste příkaz pro regenerování zobrazení po přepnutí proměnné? Viz REGENV (_REGENALL)
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Tip 15043:Při pokusu o změnu měřítka poznámek výřezu se zobrazí chyba Uzamknuté xrefy.
Tip 5794:Zobrazený typ čáry nezohledňuje měřítko poznámky.
Tip 12353:Některé kóty AutoCADu Mechanical se mi nezobrazí v rozvržení výkresového prostoru v DWG.
Tip 6750:Nefunguje mi výběr textu ve výkresu.
Tip 11728:Výběr objektů dle měřítka anotací (poznámek).
