Stránka <12 archiv |
Zasláno: 15.kvě.2013 v 11:25 |
Těch příčin chyby může několik - pošlete sem prosím pár řádků z okolí onoho řádku 8632 (a vyznačte který to je).
alfred
Zasláno: 15.kvě.2013 v 12:01 |
A co je v tom souboru na řádku 8632 (a několik řádků v okolí)? Koukněte tam textovým prohlížečem.
Jinak bych asi čekal, že je to nějaké vylepšení Mechanicalu. Zkuste před exportem výkres uložit přes příkaz EXPORTTOAUTOCAD (_EXPORTTOAUTOCAD) a teprve ten pak uložte do DXF. |
zdrk
Zasláno: 15.kvě.2013 v 13:02 |
Dosti často je to způsobeno použitím českých znaků (háčky, čárky, kroužky) v názvu čar, případně i písma.
freem1
Přihlášen: 26.bře.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Mechanical 2009 Stav: Offline Bodů: 84 |
Zasláno: 15.kvě.2013 v 13:03 |
Ale ja neviem co tym myslite. ako sa mam pozriet na ten riadok 8632 a jeho okolie? ako cez textovy prehliadac?
A ako sa mozem pozriet do okolia riadku, ked ja ani nemozem otvorit ten DXF subor. Ked ho spustim tak mi tam napise tu chybu a hned to zavrie. Toto mi vypise Chyba v tabulce APPID Chyba čtení DXF na řádku 8660. Neplatný nebo neúplný DXF soubor -- výkres zrušen. Upravil freem1 - 15.kvě.2013 v 13:17 |
alfred
Zasláno: 15.kvě.2013 v 14:24 |
Prostě ten DXF otevřete v v textovém editoru - tedy něčem jako je Poznámkový blok (nebo třeba jiný - PSPad, GVIM, ...) nebo třeba jen prohlížeč TotalCommanderu, nebo AltapSalamanderu. Pak se podívejte na řádek, který potřebujete. DXF není nic jiného, než textový soubor. Struktura není složitá a snadno se tam dá orientovat. Pak cca 5-10 řádek před a za sem nakopírujte.
Stránka byla vygenerována za 0,150 sekund.
Vytvaranie DXF suborov
