j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Téma: Dynamicke bloky a PopisZasláno: 03.led.2006 v 13:41 |
Je mozne v ramci dyn. bloku vyrobit text, ktroy by sa prisposoboval napr aktualnej velkosti napr. vykurovacieho telesa? Tj. myslim, mam vyrobeny blok kde prisposobujem velkost a hrubku, tzn. ze podla parametrov STERTCH by sa automaticky menil aj popis.
Napr: Hrubka=.047 a L=.6, tak popis bude 10/600 apod... |
Zasláno: 03.led.2006 v 15:45 |
Ano, pomocí vypočítávaných atributů, popř. vyhledávacích (lookup) parametrů.
j.matel
Zasláno: 03.led.2006 v 16:19 |
To myslite v definicii atributu POLIA? Nie je na to neaky odkaz? V manuale co sme mali k ADT to vobec neviem najst, nieco malo som nasiel na s . 440, ale to je malo... |
Zasláno: 03.led.2006 v 16:24 |
j.matel
Zasláno: 03.led.2006 v 17:04 |
j.matel
Zasláno: 03.led.2006 v 17:17 |
Ten atribut som v bloku vytvoril, ale ked zatvorim editor blokov, tak sa mi nezobrazuje nyaka hodnota...
Co je anglicky ekvivalent " pomocí funkce Parametr (PARAMBLOK) "? Lookup Set? |
Zasláno: 03.led.2006 v 18:49 |
BPARAMETER - viz: hodnota se zobrazí po vložení bloku (a případně Regeneraci) |
j.matel
Zasláno: 04.led.2006 v 07:46 |
Vdaka |
j.matel
Zasláno: 04.led.2006 v 08:16 |
Este mam otazku. S tym LookUp to funguje a je to super, ale...
Ak uz do toho vytvoreneho DYN BLOK (DB) vlozim tento parameter + atribut, tak sa ten atribut bude zobrazovat len v blokoch ktore som vlozil po vytvorenie toho atributu, tie co boli vlozene skor, ho nemaju ani po REGEN a tiez, ak potom v editore blokov potom zmenim alebo odstranim tento atribut, tak sa mi ten popis z uz vlozenych blokov neodstrani... ;( Ako na to? |
j.matel
Zasláno: 04.led.2006 v 08:34 |
Jednoducho povedane, kazda nova vlastnost ktoru pridam alebo zmenim je viditelna len v novo pridanom bloku, v tych predchadzajucich sa vobec neprejavi ;(
Zasláno: 04.led.2006 v 08:36 |
je potřeba novou definici synchronizovat - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4573 |
j.matel
Zasláno: 04.led.2006 v 09:03 |
Uf! Super!
![]() Este keby som to chcel doviest k dokonalosti... Je mozne este vytvorit v ramci atributu nieco ako roletkove menu z ktoreho by som si volil napr. 3 hodnoty, ktore sa nedaju z bloku vycitat? Napr. Vyska... Alebo to spravit ako "prazdny" stretch, ktory by nic nenatahoval, len vysku a tu by som odcitaval?BTW.: V lookupparam. viem nastavit ktora hodnta sa ma ako zobrazovat v parametri (.01=10MM a pod...) je mozne aby pri meneni velkosti (ako dynamicka vlastnost), sa mi nezobrazovali velkosti 0.01 ale tie zadane 10MM a pod...? |
j.matel
Zasláno: 04.led.2006 v 09:23 |
Ten _ATTSYNC funguje len prvy krat? Preto ze prvy krat mi to vsetko peken aktualizovalo ale teraz sa mi to uz nedari
j.matel
Zasláno: 04.led.2006 v 09:34 |
Ops. respektive mi nechce synchronizovat upraveny atribut, ak do bloku vlozim novy atribut, tak ten mi synchronizuje...
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
