freem1
Přihlášen: 26.bře.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Mechanical 2009 Stav: Offline Bodů: 84 |
Téma: Zaloha vlastneho nastaveniaZasláno: 16.kvě.2013 v 07:08 |
Ahojte.
Prosim Vas mam k Vam velku prosbu. Niekedy sa mi stava, ze ked si zapnem Mechanical 2009, tak mi zmiznu vlatne nastavenia vzhladu. Neviete cim to moze byt? Ako sa robi zaloha nastavenia Mechanical (mam na mysli vzhlad,alebo mam vytvorene aj vlastne panely nastrojov atd.). A ako sa tato zaloha potom importuje do Mechanical? Proste, ked sa nieco vyskytne, ze mi zmiznu vlastne nastavenia, ze si ich tam jednoducho opat nahodim. Dakujem Vam velmi pekne. Upravil freem1 - 16.kvě.2013 v 07:46 |
freem1
Zasláno: 22.kvě.2013 v 11:31 |
Nikto mi nevie pomoct?
Dakujem Vam. |
Zasláno: 22.kvě.2013 v 11:42 |
Záleží jaká nastavení - můžete si zapnout automatické ukládání změn pracovního prostoru (workspace), můžete přenášet CUIX soubory definic menu nebo exportovat/importovat nastavení uživatelského profilu (ARG) pomocí
+MOŽNOSTI 9.
freem1
Zasláno: 22.kvě.2013 v 14:02 |
Mam na mysli ten subor CUI. Ako si ho ulozim niekde na disk a ako si ho potom opat vlozim do Autocadu Mechanical, keby sa mi nahodou zmenili nastavenia alebo nieco stalo?
Hladal som aj na fore, ale nemam pristup k tym tipom. Tak preto sa pytam. Dakujem Vam. |
Zasláno: 22.kvě.2013 v 14:23 |
CUI je definice co v menu může být zobrazeno, edituje se pomocí příkazu
CUI. Může obsahovat více pracovních prostorů - jejich okamžité nastavení se dá ukládat (viz
NASTPRACPROST), to v CUIX není. Vaše další nastavení jsou v uživatelském profilu (viz
MOŽNOSTI). Fyzicky jsou ona nastavení uložena různě - soubory, registry
freem1
Zasláno: 22.kvě.2013 v 14:29 |
Bude mi stacit aspon, ked dam exportovat nastavení uživatelského profilu cez Start- Autodesk - Migrace uzivatelskych nastaveni - Export a ulozim si to niekde na disk a potom keby sa mi nieco stalo s vlastnymi nastavenia, tak dam to iste, ale namiesto export dam import?
Dakujem. |
Zasláno: 22.kvě.2013 v 15:34 |
Ano, to vyřeší nejtypičtější případy změn uživatelského nastavení (pro tutéž verzi a téhož uživatele).
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 6939: | ![]() | Snadný přenos nastavení AutoCADu či LT na jiné PC či pro jiného uživatele (přes USB, LAN...) |
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
