Téma uzavřenoDynamicke bloky a Popis
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamicke bloky a Popis
    Zasláno: 03.led.2006 v 13:41
Je mozne v ramci dyn. bloku vyrobit text, ktroy by sa prisposoboval napr aktualnej velkosti napr. vykurovacieho telesa? Tj. myslim, mam vyrobeny blok kde prisposobujem velkost a hrubku, tzn. ze podla parametrov STERTCH by sa automaticky menil aj popis.
Napr: Hrubka=.047 a L=.6, tak popis bude 10/600 apod...
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2006 v 15:45
Ano, pomocí vypočítávaných atributů, popř. vyhledávacích (lookup) parametrů.
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2006 v 16:19
To myslite v definicii atributu POLIA?
Nie je na to neaky odkaz?
V manuale co sme mali k ADT to vobec neviem najst, nieco malo som nasiel na s . 440, ale to je malo...
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2006 v 16:24
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2006 v 17:04
viz třeba:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4804
Diik, skusim.
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2006 v 17:17
Ten atribut som v bloku vytvoril, ale ked zatvorim editor blokov, tak sa mi nezobrazuje nyaka hodnota...
Co je anglicky ekvivalent " pomocí funkce Parametr (PARAMBLOK) "?
Lookup Set?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2006 v 18:49
BPARAMETER - viz:
http://vip.aac-solutions.cz/glossary/listall.htx?RUNMODE=CMD &CZ=PARAMBLOK
hodnota se zobrazí po vložení bloku (a případně Regeneraci)
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2006 v 07:46
BPARAMETER - viz:
Vdaka
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2006 v 08:16
Este mam otazku. S tym LookUp to funguje a je to super, ale...
Ak uz do toho vytvoreneho DYN BLOK (DB) vlozim tento parameter + atribut, tak sa ten atribut bude zobrazovat len v blokoch ktore som vlozil po vytvorenie toho atributu, tie co boli vlozene skor, ho nemaju ani po REGEN a tiez, ak potom v editore blokov potom zmenim alebo odstranim tento atribut, tak sa mi ten popis z uz vlozenych blokov neodstrani... ;( Ako na to?
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2006 v 08:34
Jednoducho povedane, kazda nova vlastnost ktoru pridam alebo zmenim je viditelna len v novo pridanom bloku, v tych predchadzajucich sa vobec neprejavi ;(
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2006 v 08:36
je potřeba novou definici synchronizovat - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4573
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2006 v 09:03
Uf! Super!
Este keby som to chcel doviest k dokonalosti... Je mozne este vytvorit v ramci atributu nieco ako roletkove menu z ktoreho by som si volil napr. 3 hodnoty, ktore sa nedaju z bloku vycitat? Napr. Vyska... Alebo to spravit ako "prazdny" stretch, ktory by nic nenatahoval, len vysku a tu by som odcitaval?
BTW.: V lookupparam. viem nastavit ktora hodnta sa ma ako zobrazovat v parametri (.01=10MM a pod...) je mozne aby pri meneni velkosti (ako dynamicka vlastnost), sa mi nezobrazovali velkosti 0.01 ale tie zadane 10MM a pod...?
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2006 v 09:23
Ten _ATTSYNC funguje len prvy krat? Preto ze prvy krat mi to vsetko peken aktualizovalo ale teraz sa mi to uz nedari
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2006 v 09:34
Ops. respektive mi nechce synchronizovat upraveny atribut, ak do bloku vlozim novy atribut, tak ten mi synchronizuje...
Tip 9487:Jak vytvořit automatickou popisku ze sady vlastností?
Tip 6738:VIPTrik: Jak zobrazit tooltipech a výkazech jméno i popis bloku?
Tip 3749:VIPJak zadat víceslovní název atributu bloku (s mezerou)?
Tip 2320:Jak automaticky přidávat odkazy/popisy do vkládaných symbolů?
Tip 5192:Automatický vytyčovací bod.
Tip 11755:Jak dodatečně změnit vlastnosti bloku - poznámky, rozložitelnost, popis...
