rmknew
Přihlášen: 20.dub.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCad2013 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: prepojenie s excelomZasláno: 28.kvě.2013 v 20:35 |
Chcel by som použiť utilitu Click2XLS, http://www.cadforum.cz/cadforum/click2xls-exportujte-odkliknute-body-z-autocadu-do-excelu-tip8031
avšak po spustení príkazu mi vyhodí toto: EXCEL not properly installed!
Office je nainštalovaný klasicky v C: bez nejakých zmien, neviete poradiť? |
Zasláno: 29.kvě.2013 v 09:22 |
Jakou verzi Excelu (Office) prosím máte a v jakém operačním systému? Podobný problém může nastat také pokud má uživatel omezená práva čtení v některých větvích Registry.
rmknew
Zasláno: 29.kvě.2013 v 10:57 |
Office 2010 na win7
Keď vložím tabuľku prepojenú s Excelom, tak to bez problémov funguje, dáta z excelu sa prenesú do výkresu, avšak v tomto prípade vypisuje chybu. Upravil rmknew - 29.kvě.2013 v 11:00 |
Zasláno: 29.kvě.2013 v 11:57 |
Přenos dat s tím nesouvisí. To vypadá na ta práva v Registry. Jak přesně zní to chybové hlášení? Aktuální verze Click2Xls neobsahuje vámi uváděnou chybovou zprávu.
rmknew
Zasláno: 29.kvě.2013 v 18:57 |
Stiahol som novšiu verziu, žeby tie registre?
"EXCEL application not properly installed or your Registry acces rights are restricted!" Ako to opraviť? |
Zasláno: 29.kvě.2013 v 19:53 |
Aplikace si potřebuje zjistit instalační složku Excelu a jeho verzi - přečtením z Registry z:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID Pokud tam máte omezená uživatelská přístupová práva pro čtení (což není moc obvyklé), zjištění se nepovede. Zkuste AutoCAD "spustit jako správce". Pokud to nejde, zkusíme aplikaci upravit pro alternativní zjištění potřebných informací o Excelu.
rmknew
Zasláno: 29.kvě.2013 v 20:56 |
Skúsil som spustiť ako správca, nepomohlo.
Budem veľmi rád, ak by to fungovalo.
Zasláno: 30.kvě.2013 v 08:52 |
Je to 64bitová verze AutoCADu v 64bitovém operačním systému a 32bitový Office? Nebo jaká kombinace?
Zkuste prosím před spuštěním aplikace Click2XLS nastavit proměnnou ladění (LISP příkaz):
(setq Click2XLSDebug T)
Popř. použijte dnes aktualizovanou verzi aplikace (V1.2) - ta umožňuje nastavit cestu a ID Excelu ručně (pokud selže čtení z Registry).
rmknew
Zasláno: 30.kvě.2013 v 09:26 |
Áno, je 64 bit AutoCAC a 32 bit Office, tiež som na to myslel.
Použil som aktualizovanú verziu, ako nastavím cestu a ID? Dal som tie príkazy: (setq EXEname "c:/cesta k excelu..... a (setq ProgID "Excel.Application.14") ale ako ďalej, to netuším...
Zasláno: 30.kvě.2013 v 09:39 |
Pokud předem nastavíte (podle skutečnosti) ony dva LISP příkazy (setq) - např. ručně, v menu, v ACADDOC.LSP, apod. - pak už aplikace nebude v Registry nic zjišťovat a měla by fungovat normálně.
rmknew
Zasláno: 03.čer.2013 v 19:46 |
So 64 bitovým Office to funguje jak má.
Stránka byla vygenerována za 0,213 sekund.
