Téma uzavřenoSkrýt tloušťku čáry
freem1 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2008
Autocad Mechanical 2009
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Skrýt tloušťku čáry
    Zasláno: 05.čer.2013 v 06:12
Dobrý deň.
Prosim Vas otvorim si vykres, v ktorom je zobrazena tloustka cary, vypnem ju, ulozim vykres v type souboru Autocad 2000/LT2000.dwg, a ked ho opat otvorim, tak tloustka cary je zase zobrazena. A stale dookola, ked otvorim vykres vzdy musim skryt tloustku cary. Ako to mam nastavit, aby som to nemusel stale dookola vypinat?
Dakujem Vam.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 07:55
Zobrazena tloušťka čáry = křivka se zobrazuje "tlustá" hned při začátku kreslení?
Proměnná "PLINEWID" určuje výchozí tloušťku křivky.
Pokud nechcete široké čáry vůbec, převeďte všechny křivky na úsečky (ty nemají tloušťku) a používejte jenom úsečky.
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 10:02
Nechapem tomu - mozem dat aj krivku, aj usecku, a ked je zapnuta funkcia tlousta cary, tak je hruba usecka aj krivka (hladina ma nastavenu tloustku cary 0,5). Zalezi v akej hladine kreslim, lebo ked si dam inu hladinu, tak aj usecka, aj krivka je pri tej zapnutej funkcii tenka, lebo v tej hladine je nastavena tloustka cary vychodzi 0,25.
A nechcem prevadzat vsetky krivky na usecky, lebo tam mam uz toho nakresleno strasne vela a neviem ako by som to urobil.
Dakujem.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 10:55
To ukládáte z Mechanicalu 2009? Pro Mechanical 2000 nebo pro AutoCAD 2000?
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 11:01
Aha - myslíte možná proměnnou LWDISPLAY nebo tlačítko "Zobrazit/skrýt tloušťku čar"?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/Lwdisplay.png
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 11:49
No ved normalne mal som nejaky vykres, otvoril som ho, vypol som LWDISPLAY nebo tlačítko "Zobrazit/skrýt tloušťku čar" a ulozil som vykres do autocad 2000/LT2000.dwg. A ked som ho opat otvoril, tak ta hrubka ciar bola zapnuta a neviem preco.
Upravil freem1 - 05.čer.2013 v 12:00
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 12:30
Nespouštíte při otvírání výkresu ještě nějaký lisp nebo jiný program, který tu proměnnou přenastaví?
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 12:45
Neviem, ale asi nie - normalne iba kliknem 2 krat na ten pozadovany subor a to vsetko.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 12:51
Diskuze o této chybě v Autocadu 2006 je zde.
Někteří tvrdí, že je to způsobeno špatným nastavením šablony pro nový výkres, další zase radí zařadit do spouštěcího skriptu následující sekvenci:
(if (not (zerop (getvar "lwdisplay"))) (setvar "lwdisplay" 0))
Tip 5370:VIPJak nastavit tloušťku čáry i symbolu bodu?
Tip 2353:VIPJak exportovat do .WMF včetně tloušťky čar?
Tip 4564:Jak změnit tloušťku čar symbolů AutoCADu Mechanical.
Tip 5690:Nastavení tloušťky čáry v Inventoru.
Tip 1345:VIPJak zobrazovat skryté hrany 3D těles pomocí tečkované čáry?
Tip 1899:Mohu i v AutoCADu R14 pracovat s šířkou (tloušťkou čáry) entit?
