Téma uzavřenoTextová poznámka výkresu
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Textová poznámka výkresu
    Zasláno: 31.kvě.2013 v 14:34
mám ve výkrese vytvořenou Načrtnutou značku obsahující text (informace o nátěru, svaru, NDT zkouškách, ...). Značka se nám postupem času rozrůstá a naboptnává. Navíc je vytvořena tak, že v ní jde udělat změna pouze tak, že vstoupíte do značky, vstoupíte do textu, text upravíte, značku zavřete. Navíc pokud potřebuji novou informaci, nebo naopak nějakou smazat, musím absolvovat opět celý proces úpravy. Chtěl bych tuto práci nějak zjednodušit.
Pomocí Uživatelských vlastností a Formuláře dokážu značku upravit tak, že si text změním i bez vstupu do značky. Rád bych ale měl ještě značku upravenou tak, že bych mohl vybírat která informace se mi zobrazí a která ne. Jednoduchý příklad: mám značku o 6 řádcích, ale chci zobrazit jen 3. Jde vytvořit nějaké zaškrtávátko nebo vybíratko zobrazení?
Předem děkuji za každou radu.
V. D.
Václav Dušek
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2013 v 22:09
Přiznávám, že ani po čtyřech dnech, mě nenapadlo lepší řešení, než použití funkce String.Format(string, object()).
Příklad takové značky i s jednoduchým formulářem, je v příloze. {0} je v tomto případě použito jako zástupný znak pro zalomení řádku
Připojené souboryzipuploads/9996/Poznamka.zip
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2013 v 12:33
děkuji za odpověď, leč bohužel mám Inventor 2012, takže si to nemohu otevřít. Šlo by to vytvořit i do starší verze? Embarrassed
Předem díky
Václav Dušek
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2013 v 14:20
Tady je verze pro 2012. Trochu se od té předchozí liší, ale podstata je pořád stejná
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2013 v 16:33
Děkuji, myslím, že to je velmi inspirativní, budu se do toho muset hlouběji ponořit, ale nějak to asi půjde. Pro začátek bych měl dvě otázky.
1) Chtěl bych aby ten formůlář byl globální, předpokládám, že by s tím neměl být problém. Mám takto provedené už štítky a ty fungují v pořádku.
2) Proč máte text v Poznámce v iVlastnostech? Má to nějaký hlubší význam? Mám těch poznámek na úpravu víc a obávám se, že bych všechno do Poznámky nenacpal.
Václav Dušek
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2013 v 20:21
Je pravda, že toto je pouze vzor a ne hotové řešení. Formulář by měl být externí, stejně jako to aktualizační pravidlo. Navíc je otázka jak provádět spouštění aktualizace. V tomto příkladu je použitý spouštěč iLogic "po aktualzaci iVlastnosti". To má ale tu zásadní nevýhodu, že to nebude fungovat na starší dokumentaci. Lepší by bylo asi použít tlačítko na formuláři, kterým se aktualizace provede, nebo nezávislé spouštění pomocí XTools. Tam je ale problém, že existuje pouze spouštění před a po uložení.
Co se týká té iVlastnosti Poznámka, tak tu jsem použil proto, aby bylo vidět to odřádkování. Jiné iVlastnosti také můžou obsahovat víceřádkový text, ale není to na nich patrné. V praxi bych si pro to vytvořil uživatelskou iVlastnost.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2013 v 09:57
Myslím, že se obejdeme i bez spouštěče. Štítky mám upravované pomocí tlačítek OK nebo Použit a funguje to perfektně. S přenosem vlastností do starších verzí už máme taky zkušenosti. Mám vypracovaný takový pěkný postup a z většiny stejně pracujeme s kopírovanými věcmi, tak to tam převedeme jednou a pak už to tam je napořád. Smile jediné co mne netěší je tvorba Uživatelských iVlastností, přeci jenom máme v šabloně už zpracované razítka a štítky, takže těch iVlastností je požehnaně. Asi neexistuje způsob jak je nějak při velkém množství efektivně spravovat?
Václav Dušek
Tip 4464:Textový odkaz s obloučkem.
