Téma uzavřenografický tablet X AutoCAD
xajirka12 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.čer.2013
AutoCAD 2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: grafický tablet X AutoCAD
    Zasláno: 09.čer.2013 v 23:37
Ahoj!
Občas, když dlouho v kuse klikám s myší, rozbolí mě zápěstí a vlastně celé předloktí pravé ruky. Našel jsem na toto téma spoustu článků, řešení se nabízí v podobě grafického tabletu. Zkušenosti s tímto řešením problému se zápěstím jsem našel především od grafiků - uživatelů photoshopu a pod. Jak je to ale při práci s AutoCADem? Řešíte někdo podobný problém? Jak? Máte zkušenost s použitím tabletu v AutoCADu? Hodí se vůbec tablet pro tento program? Jaký tablet byste mi doporučili? Díky.
Martin
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2013 v 07:20
Zdravím. O grafickém tabletu nevím, ale pochybuji, že by to bylo řešení. V začátcích CADu (akce 2000) se používaly tablety. Bylo možné používat buď pero, nebo "myš" s lupou. U pera byl problém s s pokládáním a opětovným uchopováním, pokud něco chcete napsat na klávesnici. Tabletová šablona je úplně slepá ulička - přenášení podledu mezi tabletem a obrazovkou je mor na oči a krční páteř. Tlačítka nebo pásy karet na dostatečně velké obrazovce jsou daleko lepší řešení.
   Co se týká ergonomie práce s myší, měl jsem svého času také problémy s rukou. Mám zkušenost:
- určitě nepoužívat všelijaké výsuvy na klávesnici nebo snížené plochy - předloktí musí být v jedné přímce se zápěstím a bez trvalého svalového napětí;
- osvědčila se mi gelová podložka zápěstí - viz výše.
Vítězslav Seiner
Chrudim
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2013 v 07:30
Dobrý  den  taky jsem měl  ten  samý problém a vyřešil jsme to  podložkou  s gelovou  vycpávkou. A během  týdne problémy byli pryč.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility: ; width: 0px; height: 0px; border: 0px; padding: 0px;">
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2013 v 08:16
dobrý den, tento problém jsem měl když jsem přestal používat levou ruku na podpěru hlavy a zapojil jsem ji do práce s 3D myší. Na začátku to byl dost boj, ruka bolela, problém byl v tom, že ruka byla příliš slába. Já moc gelové podložky nemusím, příjde mi, že z dlouhodobého hlediska tlačí na průtok krve v zápěstí, z čehož mohou plynout pozdější problémy s karpálním tunelem. Při práci s myší mne ruka bolela když jsem měl příliš malou myš. Nevím jakou používáte, ale určitě bych si pořídil myš určenou pro práci v grafických programech, diskuzí na toto téma se tu vedlo už dost. Tablet z vlastní zkušenosti nemohu hodnotit, ale myslím si, že pro práci v CAD programech to asi nebude to pravé ořechové. Zkusil bych posílit ruce Hug a pořídil vhodnou myšku.
Václav Dušek
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2013 v 09:09
Se vším celkem souhlas, jen že o tu gelovou podložku se opírám dlaní (spodní částí) a ne zápěstím. Takže průtok krve neomezuji.
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCAD 2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2013 v 08:54
při použití 3D myši je nutná asi stále přítomná i klasická myš, že? nebo tu klasickou plně nahradí? Díky.
Martin
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2013 v 09:07
Nenahradí, 3D myš je jen na ovládání 3D aplikací, stále potřebujete klasické systémové ukazovací zařízení.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2013 v 19:06
3D myš je velmi užitečná pomůcka pro práci s grafickými programy, v mém případě Inventor. V základní verzi usnadňuje pohyb s modelem v prostoru, což má za následek rychlejší a plynulejší práci. Lze nastavit i nějaké funkční klávesy, takže odpadne další šahání na klávesnici. Ovšem práce s druhou rukou není pro všechny. Setkal jsem se s kolegou, který tvrdil, že ho nutili pracovat s 3D myškou a on pak z toho začal koktat. Wacko
Václav Dušek
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2013 v 19:40
Původně odeslal(a) dusek dusek napsal(a):
Kolik hodin denně s tím musel pracovat, že to mělo takovéhle následky? LOL
Přesná práce s perovým tabletem není nic moc. Hodně mě štvalo časté odkládání pera.
Doporučuji si tablet někde půjčit a vyzkoušet. Nebo vyzkoušet zakoupení z netu a po 14 dnech vrátit - nehumální způsob, ale pokud Vám to nebude vyhovovat, tak proč ne...
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2013 v 19:50
Můžu jen souhlasit.  Používám 3D myš Spacepilot pro(http://www.3dconnexion.com/products/spacepilot-pro.html) víc jak  dva roky a ještě nekoktám :) kdy se začne tento  následek projevovat?
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2013 v 20:58
Kolegovi byla diagnostikována nemoc "Tři roky do důchodu". Osobně jsem u něj to koktání neviděl, ale když vezmu, že měl silný odpor ke všemu novému a práci ulehčujícímu, tak si o tom myslím svý. :-)
Ale pokud můžu mluvit vážně, tak jsou opravdu registrovány případy, kdy při násilném přeučování leváka na praváka, se vyskytovali poruchy řeči, takže kdo ví :-))
Václav Dušek
Pavlín Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čer.2013
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2013 v 11:17
Původně odeslal(a) maiklss maiklss napsal(a):
Máte nějakou zkušenost s jinou 3D myší, třeba starší? Je model Spacepilot Pro o hodně lepší?
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2013 v 15:24
Mam jen zkusenosti s tim to modelem. Ale musim uznatze se povedl padne do ruky a display vyuzivam kdyz si nepamatuju kde je jaka funkce:-)
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2013 v 19:13
My používáme SpaceNavigator (http://www.3dconnexion.com/products/spacenavigator.html). Sice to nemá spousta užitečných tlačítek, displej a slušivý design, ale i 4 tlačítka se dají využít. A aspoň to nezabírá tolik místa na stole. Smile
Václav Dušek
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2013 v 20:49
Souhlasim ze je menši a mobilnější:) ale u SpacePilot Pro je výhoda display na kterém  vidis jak primární  tak sekundární  funkci tlačítek(krátky /dlouhý  stisk) a pokud využíváš vnaraz  více programů př.Inventor,AutoCAD a SolidEdge  tak  se ten  display sakra hodí:)< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility: ; width: 0px; height: 0px; border: 0px; padding: 0px;">
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2013 v 22:41
... a taky je 4x dražší, což pro některé majitele firem je více rozhodující než pohodlí 5 konstruktéru. Ouch
Václav Dušek
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 07:27
Za ty prachy si to klidně napíšu na kartičky ;-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
hujerja Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2004
AIP 2014
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 07:31
využiji tohoto vlákna pro dotaz. Měl jsem možnost dlouhodobého testování 3D myši v inventoru, ale k srdci mi nepřirostla. Neměl jsem problém s 3D otáčení m modelů. ale jaksi mi chyběla třetí ruku pro psaní na klávesnici (zadávání klávesových zkratek pro příkazy a hlavně zadávání čísel - rozměrů). Příkazy se dají naprogramovat na 3D myš. Většinou, když otáčím tělesem zadávám zároveň příkaz. Mám klasickou myš s více tlačítky a mám jedno z nich jako "F4". Tim veškerou manipulaci obstarám standartní myší a druhou ruku mám volnou pro klávesnici. Tento model mi připadá výhodnější. A teď ten dotaz pokud máte 3D myš jak řešíte právě to číselné zadávání?
Ing. Jan Hujer
AIP 2014
Tip 9454:Jak zobrazovat a upravovat DWG výkresy na tabletu?
Tip 3387:Podporuje AutoCAD 2002 Windows XP Home edition?
Tip 7231:Proč je AutoCAD LT pomalejší než plný AutoCAD?
Tip 9374:Jak načíst 3D CAD data do Autodesk FormIt?
Tip 11209:Práce s CAD daty na Windows tabletu s využitím gest.
Tip 2866:Jaké programy Autodesku pracují na Windows XP Tablet PC Edition?
Stránka byla vygenerována za 4,313 sekund.
