Téma uzavřenoFormát výkresu tisk
christiantroy Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2011
Electrical CAD
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Formát výkresu tisk
    Zasláno: 30.kvě.2013 v 20:06
mám plotter HP designJet 650C a snažím se naformátovat výkresy na tisk. Ale vždy mám malé písmo a ani výkres neodpovídá zadané velikosti. Můžete mi prosím poradit děkuji
Jirka
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2013 v 20:13
Velikost písma musí odpovídat tištěnému měřítku. Například pokud tisknete 1:1 stačí písmo velikosti 2 na 2mm písmo. Pokud tisknete 1:50 tak 2mm písmo musí mít velikost 100.
Koukněte třeba sem
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/defaultCE.html
na základní nastavení tisku.
Pokud nenajdete odpověď tam, pošlete bližší informace o Vašem nastavení.
Electrical CAD
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2013 v 10:20
Díky moc, ale dostal jsem výkres který je špatně naformátován od jiného člověka. No a teď se s tím peru protože nevím jak to přeformátovat tak abych viděl normálně písmo. Je to hodně malé a při prohlížení před tiskem to skoro nejde vidět. Tak nevím jak to zvětšit aby to bylo ok plotter mám max A1
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2013 v 10:25
Je potřeba upravit velikost písma - prostě vybrat a změnit vlastnosti. Někdy pomůže změna stylu písma.
Pro výběr použijte příkazy s filtrací dle vlastností - např FILTR (_FILTER) a nebo RVYBER (_QSELECT)
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 7682:Extra dlouhé výkresy na HP Designjet T1200.
Tip 7658:Nefunguje mi dobře průhlednost entit při tisku.
Tip 2679:Kolik paměti je optimální mít v plotru HP DesignJet 500 pro tisk CAD výkresů formátu A0 a kolik paměti lze do plotru přidat maximálně?
Tip 291:Jak z AutoCADu tisknout (exportovat) do rastrového souboru s vysokým rozlišením?
Tip 5216:Rychlejší tisk výkresů s rastry z AutoCADu 2007.
