christiantroy
Přihlášen: 15.srp.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Electrical CAD Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Formát výkresu tiskZasláno: 30.kvě.2013 v 20:06 |
Dobrý den, mám plotter HP designJet 650C a snažím se naformátovat výkresy na tisk. Ale vždy mám malé písmo a ani výkres neodpovídá zadané velikosti. Můžete mi prosím poradit děkuji Jirka |
alfred
Zasláno: 30.kvě.2013 v 20:13 |
Velikost písma musí odpovídat tištěnému měřítku. Například pokud tisknete 1:1 stačí písmo velikosti 2 na 2mm písmo. Pokud tisknete 1:50 tak 2mm písmo musí mít velikost 100.
Koukněte třeba sem http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/defaultCE.html na základní nastavení tisku. Pokud nenajdete odpověď tam, pošlete bližší informace o Vašem nastavení. |
christiantroy
Zasláno: 11.čer.2013 v 10:20 |
Díky moc, ale dostal jsem výkres který je špatně naformátován od jiného člověka. No a teď se s tím peru protože nevím jak to přeformátovat tak abych viděl normálně písmo. Je to hodně malé a při prohlížení před tiskem to skoro nejde vidět. Tak nevím jak to zvětšit aby to bylo ok plotter mám max A1 |
alfred
Zasláno: 11.čer.2013 v 10:25 |
Stránka byla vygenerována za 0,525 sekund.
Formát výkresu tisk
