Téma uzavřenoRevit render
PetrBican Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2012
Revit
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit render
    Zasláno: 12.čer.2013 v 11:39
Stáhnul jsem si nový Revit 2014 a potýkám se s rendrováním. Jaký je rozdíl mezi funkcemi Render a Render in Cloud?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2013 v 14:11
Render je lokální zpracování scény, rendrování v cloudu znamená, že scénu odešlete Autodesku na jejich Autodesk 360 a následně si stáhnete hotový render.
Revit
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2013 v 14:46
Díky, ale bude se to nějak lišit v kvalitě? Nebo jakou to má výhodu. Máte s tím někdo zkušenosti?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2013 v 15:07
Pincip obou renderů se moc neliší, takže i výsledky budou podobné - záleží na jednotlivých nastaveních parametrů/kvality renderingu. Hlavní výhoda je v odlehčení vaší stanice - rozsáhlejší projekty se rendrují docela dlouho a tuhle těžkou práci můžete nechat strojům v cloudu (plus umí cloud render např. 360° panoramata). Nevýhoda je naopak v tom, že za cloud výstupy ve variantách s vysokým rozlišením se platí (pomocí cloud kreditů), nicméně jako student máte cloud kreditů kolik potřebujete....
Revit
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2013 v 13:46
Testoval jsem si oba dva druhy rendrování a výsledky se někdy trošku liší v kontrastu a sytosti barev ale kvalita je prakticky stejná. Díky za nasměrování.
Tip 8027:Rendering v Autodesk Vasari hlásí nedostatek paměti.
