ivanaj
Přihlášen: 13.čer.2013 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Blikající nitkový křížZasláno: 13.čer.2013 v 11:41 |
diskuze na toto téma tady sice již jednou byla, ale nejsem z ní moudrá. Mám nainstalovaný AutoCAD2010 a od prvního spuštění mi bliká nitkový kříž, když s ním pohnu, není to o nastavení kroku. Máte s tím někdo zkušenosti a můžete mi prosím poradit jak se toho zbavit? Díky. |
Zasláno: 13.čer.2013 v 11:54 |
Nejčastěji to bývá nevhodnou nebo nesprávně nastavenou grafickou kartou. Jakou máte grafiku a v jakém operačním systému? |
ivanaj
Zasláno: 13.čer.2013 v 12:02 |
Mám grafickou kartu NVIDIA GeForceG210 a os Windows 7 HP. A abych byla přesná AutoCAD LT 2010, jestli na tom záleží...
Upravil ivanaj - 13.čer.2013 v 12:20 |
Zasláno: 13.čer.2013 v 12:40 |
ivanaj
Zasláno: 13.čer.2013 v 13:12 |
Děkuji za tip, zkouším vše, ale výsledek žádný. Jedině, když přepnu na vzhled Windows - základní, nastane změna v tom, že kříž (mám jej přes celou obrazovku) vyloženě nebliká, čáry kříže se jakoby lámou a posouvají se postupně, pro oči je to snad ještě horší.
Zasláno: 13.čer.2013 v 13:23 |
Pokud žádné zmíněné nastavení nepomohlo, bude problém nejspíš v té grafice. Karta sice není vhodná na CAD ale ještě zkuste aktualizaci driveru grafiky. |
ivanaj
Zasláno: 13.čer.2013 v 14:43 |
Všechno jsem vyzkoušela a nic. Děkuji...
vbehun
Zasláno: 13.čer.2013 v 16:29 |
Jenom taková nouzová rada:
Zkuste si nastavit co nejkratší délku ramen nitkového kříže (tedy nikoliv 100 %) ... Možná to bude snesitelnější ... |
ivanaj
Zasláno: 13.čer.2013 v 16:49 |
Dík, už mám tuhle variantu řešení za sebou, nepomůže... :/
Buba
Zasláno: 14.čer.2013 v 01:29 |
V tipe píšete, že sa má zapnúť HW akcelerácia grafiky?
Na predchádzajúcom PC (grafika ATI Radeon) mi problém so zadrhávaním myši pomohla vyriešiť práveže vypnutá HW akcelerácia. |
Zasláno: 14.čer.2013 v 07:20 |
Ano, problém je většinou způsoben nekompatibilitou grafické karty. Buď ji AutoCAD vyhodnotí jako nekompatibilní (vypne akceleraci), ale přesto se akcelerace dá ručně zapnout, funguje a pomůže urychlit zobrazení, anebo testy kompatibility karta projde, akcelerace je automaticky zapnuta, ale nefunguje správně a zpomaluje práci - pak může pomoci její vypnutí.
Nicméně AutoCAD LT 2010 tyto cviky ještě neumožňuje, takže v tomto případě to nepomůže.
zdrk
Zasláno: 14.čer.2013 v 08:22 |
U mne něco podobného před x lety - problikával mi kříž, občas problikla celá obrazovka. Zkoušel jsem v servisu několik karet a nepomohlo. Nakonec se zjistilo, že to způsoboval nový ovladač myši od microsoftu. Když jsem se vrátil k původnímu tak vše ustalo.
Tak to nemusí být způsobeno pouze grafikou, ale i dalšími aplikacemi. |
