Mantlík
Téma: Export rozvržení do dwgZasláno: 21.čer.2013 v 17:49 |
Zdravím takhle při pátku ...
Nemyslel jsem si, že bych tohle někdy potřeboval, ale jsem nucen udělat ke každému tištěnému výkresu i dwg. Vzhledem k tomu, že z jednoho souboru dwg se situací je dost rozvržení, myslel jsem si, že by to šlo přes export z rozvržení. Jenže nejde ... Utilitku L2D.lsp jsem zkusil, ale exportuje všechna rozvržení a při větším množství to trvá hooooodně dlouho ... Zkusil jsem to taky přes EXPORTLAYOUT, ale - přebere to měřítko i souřadnice rozvržení, což je v kombinaci s poznámkovými styly u textů a hlavně kót smrtící. Úprava výšky textu, posun a pootočení na správné souřadnice (jednoho bodu) není problém, ale jakmile upravím měřítko, aby se to srovnalo úplně, tak se rozhodí kóty (přepočítají se podle měřítka co do hodnoty i ostatních vlastností) Nic jiného jsem nenašel Řešil jste to už někdo, anebo zbývá "klasická" cesta přes pišbloky z modelu (s nastavováním viditelností pro každý pišblok zvlášť, atd.) aktuálně civil2010 Díky
alfred
Zasláno: 21.čer.2013 v 17:57 |
Když jsem to potřeboval, tak jsem použil funkci AutoCadu
EXPORTROZVRŽENÍ (_EXPORTLAYOUT).
Je potřeba pak každý soubor otevřít, změnit měřítko, LTSCALE a myslím že ještě aktualizovat kóty, ale to šlo velmi rychle. Pokud po Vás někdo chce samostatné DWG na každý výkres, tak bych neřešil souřadnice a to ani u situací. Pokud chtějí něco v souřadnicích, tak se mohou spokojit s původním výkresem a rozvrženími. A nebo jim dejte obojí. |
Mantlík
Zasláno: 21.čer.2013 v 18:45 |
V zásadě mi mluvíte z duše. Ale s ohledem, že se to jako DVZ odevzdává po kouskách (do veřejné soutěže), nechtěl jsem riskovat, že se na mne svezou nějaké chyby při připojování, měření, atd....
Ještě prozkoumám, co s těmi kótami, ostatní mi bylo jasné
zdrk
Zasláno: 21.čer.2013 v 18:50 |
Doporučuji raději utilitku l2d. Dělám to často, pro urychlení raději rozvržení, které nepřevádím vymáznu (vytvořím si nový soubor - ten převádím).
Občas bývá max. problém je jedině v měřítku. |
alfred
Zasláno: 21.čer.2013 v 21:50 |
Ještě jsem to teď zkoušel - na obyčejném stavařském výkrese, ale situace bude asi stejně. 1. exportlayout 2. otevřu vytvořený výkres 3. MĚŘÍTKO (_SCALE) - podle měřítka výkresu => mám výkres nakreslen 1:1 (mm) 4. TČMĚŘ (_LTSCALE) - změním aktuální hodnotu krát měřítko 5. změním měřítko kót u kótovacích stylů + případně potřebná aktualizace kót 6. smažu obdélníky od původních výřezů z rozvržení Většinou výkres vypadá přesně jako původní. U situací bych to asi řešil tak, že bych prostě výkres nakopíroval dle počtu výřezů (a výkresů), přebytečná rozvržení bych smazal a hladiny neviditelné ve výřezech zmrazil i v modelu. Stejně bych se snažil k digitální podobě dokumentace propašovat i PDF - přesně jak byl výkres tištěn. Mezi námi - už vidím, jak se v tom všichni uchazeči pečlivě probírají.... Podstatný je výkaz výměr... |
Mantlík
Zasláno: 24.čer.2013 v 10:40 |
JAk jsem psal, L2D jsem zkoušel také, ale proti EXPORTLAYOUT jsem nenašel žádné výhody, naopak to trvá déle (a zvláště při velkém počtu rozvržení je to neúnosné)
Mantlík
Zasláno: 24.čer.2013 v 11:22 |
ad Alfred:
V zásadě se shodujeme, hlavní problém jsem viděl u kót, nechtělo se mi nastavovat podivná měřítka Je to ale jednodušší, než to vypadalo. exportem se přenastaví měřítka kót podle měřítka rozvržení, takže postačí nastavit celkové i lineární měřítko kót na 1 a vše je OK (vypadá to, že se stejně chovají kóty "poznámkové" i "klasické s pevnou výškou"). Je třeba též změnit výšku u "poznámkových" textů, zvětšily se mi 1000x (kreslím v metrech) PS. mezi námi - stačí, když se v tom bude "vrtat" jeden neúspěšný uchazeč a bude za každou cenu hledat důvod k odvolání ....
Stránka byla vygenerována za 0,566 sekund.
Mantlík napsal(a):
