Téma uzavřenoExport rozvržení do dwg
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export rozvržení do dwg
    Zasláno: 21.čer.2013 v 17:49
Zdravím takhle při pátku ...
Nemyslel jsem si, že bych tohle někdy potřeboval, ale jsem nucen udělat ke každému tištěnému výkresu i dwg. Vzhledem k tomu, že z jednoho souboru dwg se situací je dost rozvržení, myslel jsem si, že by to šlo přes export z rozvržení. Jenže nejde ...
Utilitku L2D.lsp jsem zkusil, ale exportuje všechna rozvržení a při větším množství to trvá hooooodně dlouho ...
Zkusil jsem to taky přes EXPORTLAYOUT, ale
- přebere to měřítko i souřadnice rozvržení, což je v kombinaci s poznámkovými styly u textů a hlavně kót smrtící.
Úprava výšky textu, posun a pootočení na správné souřadnice (jednoho bodu) není problém, ale jakmile upravím měřítko, aby se to srovnalo úplně, tak se rozhodí kóty (přepočítají se podle měřítka co do hodnoty i ostatních vlastností)
Nic jiného jsem nenašel
Řešil jste to už někdo, anebo zbývá "klasická" cesta přes pišbloky z modelu (s nastavováním viditelností pro každý pišblok zvlášť, atd.)
aktuálně civil2010
Díky
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 17:57
Když jsem to potřeboval, tak jsem použil funkci AutoCadu EXPORTROZVRŽENÍ (_EXPORTLAYOUT).
Je potřeba pak každý soubor otevřít, změnit měřítko, LTSCALE a myslím že ještě aktualizovat kóty, ale to šlo velmi rychle.
Pokud po Vás někdo chce samostatné DWG na každý výkres, tak bych neřešil souřadnice a to ani u situací. Pokud chtějí něco v souřadnicích, tak se mohou spokojit s původním výkresem a rozvrženími. A nebo jim dejte obojí.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 18:45
V zásadě mi mluvíte z duše. Ale  s ohledem, že se to jako DVZ odevzdává po kouskách (do veřejné soutěže), nechtěl jsem riskovat, že se na mne svezou nějaké chyby při připojování, měření, atd....
Ještě prozkoumám, co s těmi kótami, ostatní mi bylo jasné
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 18:50
Doporučuji raději utilitku l2d. Dělám to často, pro urychlení raději rozvržení, které nepřevádím vymáznu (vytvořím si nový soubor - ten převádím).
Občas bývá max. problém je jedině v měřítku.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2013 v 21:50
Ještě jsem to teď zkoušel - na obyčejném stavařském výkrese, ale situace bude asi stejně.
1. exportlayout
2. otevřu vytvořený výkres
3. MĚŘÍTKO (_SCALE) - podle měřítka výkresu => mám výkres nakreslen 1:1 (mm)
4. TČMĚŘ (_LTSCALE) - změním aktuální hodnotu krát měřítko
5. změním měřítko kót u kótovacích stylů + případně potřebná aktualizace kót
6. smažu obdélníky od původních výřezů z rozvržení
Většinou výkres vypadá přesně jako původní.
U situací bych to asi řešil tak, že bych prostě výkres nakopíroval dle počtu výřezů (a výkresů), přebytečná rozvržení bych smazal a hladiny neviditelné ve výřezech zmrazil i v modelu.
Stejně bych se snažil k digitální podobě dokumentace propašovat i PDF - přesně jak byl výkres tištěn.
Mezi námi - už vidím, jak se v tom všichni uchazeči pečlivě probírají....
Podstatný je výkaz výměr...
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 10:40
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
JAk jsem psal, L2D jsem zkoušel také, ale proti EXPORTLAYOUT jsem nenašel žádné výhody, naopak to trvá déle (a zvláště při velkém počtu rozvržení je to neúnosné)
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 11:22
ad Alfred:
V zásadě se shodujeme, hlavní problém jsem viděl u kót, nechtělo se mi nastavovat podivná měřítka
Je to ale jednodušší, než to vypadalo. exportem se přenastaví měřítka kót podle měřítka rozvržení, takže postačí nastavit celkové i lineární měřítko kót na 1 a vše je OK (vypadá to, že se stejně chovají kóty "poznámkové" i "klasické s pevnou výškou").
Je třeba též změnit výšku u "poznámkových" textů, zvětšily se mi 1000x (kreslím v metrech)
PS. mezi námi - stačí, když se v tom bude "vrtat" jeden neúspěšný uchazeč a bude za každou cenu hledat důvod k odvolání ....
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Tip 5675:Export obsahu rozvržení do DWG s modelovým prostorem.
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Tip 6877:Trik na zkopírování rozvržení z jiného výkresu.
Tip 7322:Kopie existujících rozvržení z jiného DWG výkresu.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Stránka byla vygenerována za 0,621 sekund.
