CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoVýkresový rámeček
Play Zobrazit panel
Přihlášen: 05.úno.2011
AutoCAD, Revit
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkresový rámeček
    Zasláno: 22.čer.2013 v 00:50
mám vytvořený natahovací výkresový rámeček, který funguje perfektně. Kromě jediné věci a to, že se občas (ne vždy) stává, když ho chcu společně s celým rozvržením přenést přes Design Center do jiného výkresu, že si nezachová svojí velikost, ale zmenší se.
Nevěděl by prosím někdo čím to může být?
Připojené souborydwguploads/30865/Výkres1.dwg
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2013 v 19:05
Žeby palce vs. mm?
Play Zobrazit panel
AutoCAD, Revit
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2013 v 20:51
To bohužel ne, zmenší se to pouze v jednom směru.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 08:03
To je divné, blok vypadá v pořádku - dělá to i když vkládáte pouze onen blok?
Play Zobrazit panel
AutoCAD, Revit
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 19:26
Dělá. Zkoušel jsem přes Design Center přenést pouze prázdné rozvržení s blokem a také to udělalo.
Upravil Play - 24.čer.2013 v 19:47
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 21:52
Myslel jsem přenést pouze blok, ne rozvržení.
Play Zobrazit panel
AutoCAD, Revit
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2013 v 21:06
I při pouhém kopírování bloku se mi to teď stalo. V původním výkresu jsem si blok zkopíroval (ctrl c) a v novém vložil (ctrl v) do modelu, kde se rozměry zachovali a potom hned vložil do rozvržení, kde se blok již opět zmenšil.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2013 v 21:21
Pokud je to rámeček (=blok výkresového prostoru), neměl by model vůbec být ve hře. Postup přes Ctrl+C a Ctrl+V také není zcela bez rizik. Nejprve to ověřte na normálním vložení (INSERT) přímo do výkresového prostoru.
Play Zobrazit panel
AutoCAD, Revit
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čvc.2013 v 08:47
omlouvám se za opožděnou odpověď. Přes příkaz insert se rámeček vloží v defaultních rozměrech (v mém případě o rozměru A4). Pokud vložím přes příkaz insert výkres, ve kterém je pouze rámeček s již zvětšenými rozměry, tak se zachovají.
Tip 2276:Jak nastavit vlastní rohové razítko pro rozvržení?
Tip 12085:Viditelné označení předběžného, neschváleného výkresu.
Tip 12764:Ve výkresovém prostoru rozvržení mi najednou nefunguje uchopení k objektu výřezu.
Tip 8366:Zelené rámečky kolem výkresových pohledů v Inventoru.
Tip 4182:Jak v rohovém razítku zobrazit název RVT souboru a cestu?
Tip 3416:Jak přesouvat výkresové pohledy v Inventoru 8?
