Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN).
Jita
Přihlášen: 15.srp.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 86 |
Téma: nejde otevřít dwgZasláno: 25.čer.2013 v 09:19 |
já mám autocad 2010 LT. Otevřu si soubor bez problému. Uložím ho ve verzi 2000. Když si ho chce otevřít kolegyně, tak ji nejde otevřít. Při otvírání zamrzne autocad na 56%. Při uložení ve verzi 2004 ji výkres při otvíraní zamrzne na 74%. Kolegyně má autocad 2006.
Jak mám výkres uložit, aby ho otevřela a mohla v něm pracovat? Děkuji |
Mantlík
Zasláno: 25.čer.2013 v 09:28 |
A zkoušela kolegyně ten soubor otevřít pomocí _RECOVER/RESTAURUJ ? Někdy - nevím proč - to jinak nejde, i když to nakonec nahlásí, že žádná chyba nebyla nalezena .... PS. Stávalo se mi někdy, že jsem jinak nemohl otevřít dwg od kolegy, co měl 2008, zatímco já 2010
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22180 |
Zasláno: 25.čer.2013 v 09:54 |
Můžete onen DWG výkres poslat? Neobsahuje nějaké prvky z non-Autodesk aplikací?
Jita
Zasláno: 25.čer.2013 v 10:07 |
Teď to vyhodilo hlášku " kritická chyba- nedostatek paměti- ukončuji" výkres má 580kB. Je v něm docela dost šraf. Kolegyně má starší počítač. Je ještě nějaká možnost, jak to u ní otevřít. Zatím se jí nic podobného nestalo.
Děkuji
Zasláno: 25.čer.2013 v 10:18 |
Nedostatek paměti může být jak příčina, tak důsledek problému. 580kB není nijak moc, AutoCAD zvládá DWG výkresy velikosti desítek MB.
Mantlík
Zasláno: 25.čer.2013 v 10:38 |
Zkuste nejdříve ten výkres u sebe diagnostikovat, třeba se tam něco najde. Pak máte možnost ještě obsah výkresu uložit přes PIŠBLOK. Pokud ani to nepomůže, zkuste to přeuložit přes DXF, radilo se čím nižší verze, tím lépe (pokud tam nemáte a nepotřebujete vyspělejší entity) |
Stránka byla vygenerována za 0,155 sekund.
nejde otevřít dwg
