Téma uzavřenoAutodesk Fusion 360
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autodesk Fusion 360
    Zasláno: 25.čer.2013 v 15:16
Seznamte se s novou 3D CAD aplikací postavenou na web-cloud technologiích - Fusion 360.
JMajer Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2012
Autocad LT
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2013 v 10:29
Vypadá to zajímavě. Chtěl jsem si program vyzkoušet ale hlásí mi to že nemám kompatibilní systém. Existuje i verze pro Windows 7 32-bit?
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2013 v 10:32
Píšou že je to jen pro 64-bit systémy.
Ovládání je docela intuitivní, ale nahradit Inventor to podle mně nemůže.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2013 v 10:42
Nahradit Inventor tato aplikace ani nemá. Všimněte si také, že z názvu zmizelo "Inventor". Ale třeba na koncepční 3D modelování (objemové i povrchové) součástí a sestav je to skvělý nástroj. Určitě stojí za vyzkoušení.
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2013 v 12:37
Teď jsem si všiml že Fusion zmizelo z Product Design Suite 2014 :). Svého času, když jsem to zkoušel ještě na Autodesk labs, tak to byla fantastická aplikace, tohle je zajímavý posun. Navíc pokud to bude napojené na simulace a simulace budou za rozumnou cenu, tak to bude mít 100% úspěch.
KonstrLima Zobrazit panel
Přihlášen: 17.srp.2012
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2013 v 16:21
Bude Fusion 360 umět všechno to co Inventor Fusion? Používal jsem ho na převod dat.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2013 v 16:34
Na úrovni importu je formátově bohatší Fusion 360 (viz), na úrovni exportu má zase navrch Inventor Fusion (viz, prozatím). Ale nebojte se, Inventor Fusion je k dispozici i nadále - ke stažení např. na stránce Download.
Autocad LT
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2013 v 09:32
Na novém notebooku mám Win8-64 a Fusion 360 už mi funguje. Zdá se mi že na plochy je to dokonce lepší než Inventor.
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2013 v 07:48
na stránce Download je ke stažení pouze Inventor Fusion 2013. Bude tato verze spolupracovat s Inventorem 2014? Kromě toho má Inventor Fusion jakožto Technology Preview omezenou časovou platnost a verze 2014 už asi nebude. Fusion 360 je pouze trial, pro trvalé použití se bude muset platit, což je oproti Inventor Fusion krok zpět.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2013 v 07:59
Inventor Fusion 2013 ve verzi ze stránky Download není časově omezen. Datově s Inventorem 2014 spolupracuje, není ale integrován do Inventoru ani do AutoCADu verzí 2014.
Autodesk Fusion 360 (jiná aplikace) je nyní 90 dní jako bezplatný trial. Poté bude pro komerční použití placená (pomocí pronájmu/subscription, od cca 25$/měs) a pro nekomerční použití nadále zdarma. Viz oznámení:
Tip 10587:Fusion 360 nevytvoří výkres, chyba Unknown command "0.0000,1.0000,0.0000"
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
