Play
Přihlášen: 05.úno.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Revit Stav: Offline Bodů: 26 |
Téma: Výkresový rámečekZasláno: 22.čer.2013 v 00:50 |
mám vytvořený natahovací výkresový rámeček, který funguje perfektně. Kromě jediné věci a to, že se občas (ne vždy) stává, když ho chcu společně s celým rozvržením přenést přes Design Center do jiného výkresu, že si nezachová svojí velikost, ale zmenší se. Nevěděl by prosím někdo čím to může být? |
Buba
Zasláno: 23.čer.2013 v 19:05 |
Žeby palce vs. mm?
Play
Zasláno: 23.čer.2013 v 20:51 |
To bohužel ne, zmenší se to pouze v jednom směru.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22195 |
Zasláno: 24.čer.2013 v 08:03 |
To je divné, blok vypadá v pořádku - dělá to i když vkládáte pouze onen blok?
Play
Zasláno: 24.čer.2013 v 19:26 |
Dělá. Zkoušel jsem přes Design Center přenést pouze prázdné rozvržení s blokem a také to udělalo.
Upravil Play - 24.čer.2013 v 19:47 |
Zasláno: 24.čer.2013 v 21:52 |
Myslel jsem přenést pouze blok, ne rozvržení.
Play
Zasláno: 25.čer.2013 v 21:06 |
I při pouhém kopírování bloku se mi to teď stalo. V původním výkresu jsem si blok zkopíroval (ctrl c) a v novém vložil (ctrl v) do modelu, kde se rozměry zachovali a potom hned vložil do rozvržení, kde se blok již opět zmenšil.
Zasláno: 25.čer.2013 v 21:21 |
Pokud je to rámeček (=blok výkresového prostoru), neměl by model vůbec být ve hře. Postup přes Ctrl+C a Ctrl+V také není zcela bez rizik. Nejprve to ověřte na normálním vložení (INSERT) přímo do výkresového prostoru.
Play
Zasláno: 06.čvc.2013 v 08:47 |
omlouvám se za opožděnou odpověď. Přes příkaz insert se rámeček vloží v defaultních rozměrech (v mém případě o rozměru A4). Pokud vložím přes příkaz insert výkres, ve kterém je pouze rámeček s již zvětšenými rozměry, tak se zachovají. |
Výkresový rámeček
