Téma uzavřenoWall reveal
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Wall reveal
    Zasláno: 05.led.2006 v 23:58
1)Mam zakrivenou stenu ta je jeste pripojena k obloukove strese ...a ted podrebuju udelat hned pod strechou na zdi zarez ....abych opticky oddelil stenu od strechy....
chci vsak aby ten zarez kopiroval oblouk strechy...
pozn:upozornuju jedna se o zarez tedy ubrani hmoty a ne pridani...
Lze to nejak udelat...???
2)mam opet zakrivenou stenu a potrebuju aby horni hrana byla tez zakrivena tedy neco jako prvy priklad avsak chci jen mit v projektu stenu a zadnou strechu podle ktery by se vytvoril tvar horni hrany...
diky...
BimRvt.cz
Bodů: 22166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2006 v 08:02
ad 2) můžete např. stěnu připojit k šikmé referenční rovině nebo upravit profil horní hrany
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2006 v 10:00
ad 1, i ad 2, lze udělat pomocí ořezání geometrie stěny vlastní komponentou, která je vytvořena ne jako hmota, ale jako vybrání a následně tímto vybráním ořezat stěnu (příkaz Ořezat geometrii)
pokud budete chtít poslat i ukázkový soubor pošlete mi adresu.
Václav Statečný
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - statecny/2006-01-06_095939_pohled.jpg
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2006 v 12:48
((ad 2) můžete např. stěnu připojit k šikmé referenční rovině nebo upravit profil horní hrany))
bohuzel toto jde jen u rovne steny -menit horni profil
a pripojeni k referencni rovine je porad rovina a ne krivka..:(
((pokud budete chtít poslat i ukázkový soubor pošlete mi adresu.))
rad bych prosim ukazkovy soubor...dekuji
na adresu :Sonicer@volny.cz
BimRvt.cz
Tip 5985:Ignorování vnitřních stěn při DWG exportu z Revitu.
Tip 51:hatch one wall covers hatch second wall
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
