Ales366
Přihlášen: 04.říj.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: ŠroubZasláno: 28.čer.2013 v 08:48 |
zdravim Caďáci. Mam prosbu můžete mi někdo prosím napsat, nebo vytvořit náhled jak mam v cadu 2009 nakreslit šroubovici? Je jedno jestli 2D, nebo 3D díky moc
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 28.čer.2013 v 09:11 |
Třeba dle uvedených postupů.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 28.čer.2013 v 10:06 |
Nebo lepší trik - na příkazovém řádku stisknete postupně klávesy:
"Shift+=", "S", "R", "O", "U", "B", "O", "V", "I", "C", a potom ještě E a <Enter>
a je to.
Mrázek
Zasláno: 28.čer.2013 v 12:09 |
To je dobrá finta, ale zabere obě ruce. Možná bych věděl o řešení bez Shiftu.
Ales366
Zasláno: 28.čer.2013 v 14:13 |
Pardon, asi sem to špatně napsal, šroubovice jako taková není problém, spíš jí přetvořit na šroub. Nějaké rady? :)
Lubomír Polesný
Zasláno: 28.čer.2013 v 14:34 |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Zasláno: 28.čer.2013 v 15:47 |
Nebo pokud to potřebujete v AutoCADu - po oné šroubovici vytáhnout profil (např. kružnici) a výsledný 3D model odečíst od válce (těla šroubu).
Ales366
Zasláno: 03.čvc.2013 v 16:20 |
OK. Díky všem :)
Šroub
