Téma uzavřenoŠroub
Ales366 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2009
AutoCAD2009
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šroub
    Zasláno: 28.čer.2013 v 08:48
zdravim Caďáci. Mam prosbu můžete mi někdo prosím napsat, nebo vytvořit náhled jak mam v cadu 2009 nakreslit šroubovici? Je jedno jestli 2D, nebo 3D díky moc
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2013 v 09:11
Třeba dle uvedených postupů.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2013 v 10:06
Nebo lepší trik - na příkazovém řádku stisknete postupně klávesy:
"Shift+=", "S", "R", "O", "U", "B", "O", "V", "I", "C", a potom ještě E a <Enter>
a je to.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2013 v 12:09
To je dobrá finta, ale zabere obě ruce. Možná bych věděl o řešení bez Shiftu.
Preciosa Ornela a.s.
AutoCAD2009
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2013 v 14:13
Pardon, asi sem to špatně napsal, šroubovice jako taková není problém, spíš jí přetvořit na šroub. Nějaké rady? :)
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2013 v 14:34
pro převod závitu (textury) na skutečný model závitu slouží Thread Modeler.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2013 v 15:47
Nebo pokud to potřebujete v AutoCADu - po oné šroubovici vytáhnout profil (např. kružnici) a výsledný 3D model odečíst od válce (těla šroubu).
AutoCAD2009
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2013 v 16:20
OK. Díky všem :)
Tip 9127:VIPVýpočet délky šroubů v AutoCAD Plant 3D.
Tip 10722:VIPPodpora normy ČSN při tvorbě děr v Inventoru.
Tip 3140:VIPJak se při exportu DWG z Inventoru zbavit čar reprezentujících závity šroubů?
Tip 11615:Rozložené kotvy a šrouby nezobrazují označení jednotlivého dílu ve výkazu materiálu.
Tip 4735:Pro vložení šroubu nemusíte vrtat díru.
Tip 2745:Jak nakreslit 3D závit šroubu v AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,260 sekund.
