Téma uzavřenospline vrstevnice
su-shi Zobrazit panel
Přihlášen: 17.srp.2006
Autodesk Map 2013
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: spline vrstevnice
    Zasláno: 15.čvc.2013 v 19:26
jak prevest jednoduse a hromadne spline vrstevnice na pline ? prip. na line, aby jsem mohl vytvorit teren. zkousel jsem spl2pl.vlx a nejsem moc spokojen s vysledky
dekuji
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2013 v 20:45
Lze použít příkaz KEDIT a spline hromadně převést na křivky se zadanou přesností.
Martin Folber
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2013 v 06:27
Tohle, ale vždy nefunguje na 100%. Některé spline se prostě převést nechtějí.
Mám na to Cimrmanův krok stranou. DWG --> DXF --> DWG.
Petr Pátra
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2013 v 16:32
Zkuste ještě výborný lispík POLYFIT, nemám to odzkoušeno s 3D Spline, ale za pokus to stojí...
Martin Folber
Tip 14644:Jaký je rozdíl mezi vyhlazením vrstevnic přidáním vrcholů či spline oblouků v Civilu?
Tip 11843:Generování vrstevnic terénu pomocí 3D řezů.
Tip 2035:VIPJak změnit výšku vrstevnic dle objektových dat se Z souřadnicí?
Tip 5172:Jak se zbavit řídící čáry pro umisťování popisek vrstevnic?
Tip 6114:Popisky vrstevnic v Civil 3D.
Tip 4839:Popisky vrstevnic "po svahu".
Stránka byla vygenerována za 0,439 sekund.
