Téma uzavřenovíce visibility parametrů
kryspin Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2009
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: více visibility parametrů
    Zasláno: 16.čvc.2013 v 16:20
Dobry den,
na ruznych diskuznich forech jsem nasel, ze neni mozne pridat do dynamickeho bloku vice parametru "visibility", je mozne ho umistit jen jednou a pak vytvorit vice "visibility states". Vetsinou to byly ale prispevky starsiho data, tak me zajimalo, zda se neco nezmenilo. Me osobne Acad dovoli umistit pouze jeden "visibility" parametr. To je ale dost neprakticke, zejmena pokud chci vytvorit blok, v nemz potrebuji vypinat a zapinat vice ruznych veci samostatne ve vsech moznych kombinacich. Reseni je udelat "visibility states" pro vsechny mozne kombinace, ale to mi prijde dost humpolacke a v pripade vice prvku i nemozne. Reseni by bylo umist do bloku vice "visibility" parametru a pro kazdy prvek nadefinovat patricne "visibility states" a pak vypinat a zapinat co je potreba. Zatim jsem ale neprisel na to jak. Zkousel jsem vytvorit pro kazdou vypinatelnou entitu blok s vlastni "visibility" a vsechny je pak seskupit do jednoho bloku. Jejich zapinani a vypinani krasne funguje v blockeditoru ale nikoliv uz pri vlozenem bloku...  Je nejake reseni?
Upravil kryspin - 16.čvc.2013 v 16:24
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2013 v 16:59
Dobry den,
Nepomohla by funce LookUp... kde si vlastne nadefinujete ruzne "predem dane" kombinace (pokud to vubec lze...).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2013_07_16_01.png
Jinak ohledne poctu visibility state... jsem si soro na stopro jist, ze jich tam muzete dat jen 1.
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2013 v 17:23
Myslim, ze psise ne, opet by bylo potreba nadefinovat vsechny mozne kombinace prvku a pak z nich vybirat, coz je humpolacke (navic uz pri trech je tech kombinaci 8, pokud pocitam spravne). Lepsi by bylo mit moznost graficky ten konkretni prvek vypnout nebo zapnout.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2013 v 17:43
Dobré odpoledne,
standardní cestou nedocílíte více něž jednoho parametru viditelnosti na jeden blok, nicméně jak píše splonk, lze SI často vystačit s kombinací parametru viditelnosti a vyhledávání.
Více parametrů viditelnosti přidat na jeden blok můžete, ale budete k tomu potřebovat utilitku visibility-add-eng.lsp. Ukázku takto vytvořených bloků najdete např. zde. Jedná se však o nestandardní postup.
Upravil PepaR - 16.čvc.2013 v 18:04
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2013 v 12:16
Diky moc, na tento lisp uz jsem kdysi narazil, ale nepodarilo se mi ho spustit. Naloadoval jsem ho v blockeditoru, ale prikaz "visibility_add" je neznamy. Delam neco spatne? Pravdepodobne spatne nahravam ten lisp...
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2013 v 15:32
LSP soubor stačí myší přetáhnout do okna AutoCADu nebo jej načíst pomocí APLČTI.
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2013 v 11:08
Diky za radu, tenhle zpusob jsem neznal. Vyzkousel jsem ho a zda se, ze lisp se nacte v poradku, ale ani tak nefunguje (prikaz "visibility_add" je stale neznamy). Je mozne, ze mam v acadu nastavene nejake zabezpeceni, ktere nedovoli spoustet lispy?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2013 v 11:36
V nastavení AutoCAdu bych to nehledal. Co jsem tak mrknul do toho odkazovaného lispu (nevím, jestli do správné verze), tak visibility_add je "vnitřní" deklarace funkce. Takže volat byste ji musel jako lispovou funkci (visibility_add) - včetně závorek.
  Jediná funkce, kterou ten lisp definuje jako příkaz, je HIDEOBJ (defun c:hideobj ...
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2013 v 11:43
Ostatně na té stránce v návodu to je napsáno se závorkami - chápu, že nemusí být hned jasné, že se to musí na příkazovou řádku psát i s těmi závorkami :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 31
aha, tak v tom pripade jsem totalne nepochopil jak se ten lisp vlastne pouziva.. v navodu je toto:
To create such a block from a usual dynamic block with one visibility parameter you should run steps:
    1. Load visibility-add-eng.lsp in the block editor window containing your usual dynamic block
    2. Add a new visibility parameter with (visibility_add)
    3. Move new visibility parameter up with (visibility-up)
    4. Add and edit visibility parameter states
    5. Repeat steps 2-4 for other visibility parameters
    6. Save your dynamic block
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2013 v 11:55
Je to věc toho defun. Jestliže napíšete
(defun visibility_add (/ point_insert BLC-VIS-PAR name_visibility del-1 BLC-VIS-PAR-1 del5 del1010 del1071 subst301 st-360 neo-91 visibility-1 zam95 zapis zam96 zam97 eval-1 st-12 eval-12 p1-12-1 eval-2 final-1)...
tak nadefinujete funkci lispu a voláte ji tak - tedy v závorkách.
Jestliže napíšete (defun c:hideobj (/ answer)..., tak definujete příkaz AutoCADu a ten spustíte normálně zápisem názvu.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2013 v 12:01
se zavorkami me to teda fakt nenapadlo, ted jsem to vyzkousel, ale vyhodilo mi to error:
Command: (visibility_add)
; error: no function definition: VISIBILITY_ADD
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2013 v 12:05
A co řekne AutoCAD po načtení lispu. Podle mého by měl odpovědět C:HIDEOBJ. Pokud odpoví něco jiného, bude chyb tam. A v jakém AutoCADu to zkoušíte? V českém to bez úpravy asi nepůjde.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2013 v 12:08
Tak pardon - autor tam důsledně píše podrtžítka, takže by to mělo chodit i na CZ. (Já zkouším na Mechanical 2014 EN.)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2013 v 12:19
lisp se natahne zrejme v poradku, odpovi skutecne:
Command: (LOAD "D:/Acad/shapes, lines, plt, stafáž/visibility-add-eng.lsp") C:HIDEOBJ
Zkousim to v anglicke verzi 13
Zvlastni, tak pri editaci nebo vytvoreni nekterych bloku me to umozni udelat prvni (visibility_add), behem toho to udela toto:
Select point for placing Visibility Set: _.point
Current point modes:  PDMODE=35  PDSIZE=0.0000
Specify a point: 0,0,0
Command: _.BParameter
Enter parameter type [Alignment/Base/pOint/Linear/Polar/Xy/Rotation/Flip/Visibility/looKup]: _V
Specify parameter location or [Name/Label/Description/Palette]: _L
Enter visibility property label <Visibility1>: Visibility-1
Enter number of grips [0/1] <1>:
Command: _.BSAVE
Command: ; error: quit / exit abort
pak (visibility_up):
Command: (visibility-up)
Select required Visibility Set: _.point
Command: _.point
Command: _-BVSTATE
Current visibility state: VisibilityState0
Enter an option [New/Set/Delete] <New>: _N
Enter name of new visibility state: W5W
Enter object visibility for new state [Hide all/Show all/Current visibility] <Current visibility>: _H
Command: _.undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: (Lisp Expression) GROUP
Command: _.point
Command: _.point
Command: _.BVMODE
Enter new value for BVMODE <1>: 0
Command: _.BVMODE
Enter new value for BVMODE <0>: 1
Command: _.point
Command: "Visibility-1"
Command: _.BSAVE
Command:  .BSAVE
Command: (command "_.-BVSTATE" "_S" tecuchiy) _.-BVSTATE
Enter an option [New/Set/Delete] <New>: _S
Enter visibility state name to make current or [?]:
Command: nil
Command: _.BSAVE
Command:
.BSAVE
ale dale uz mi to neumozni pridat zadnou dasli visibilitu a vyhodi to tento error:
Current point modes:  PDMODE=0  PDSIZE=0.0000
Command: ; error: bad DXF group: (360)
V jinych blocich ale v nekterych blocich me to ale to nefunguje vubec (viz error vyse).
Upravil kryspin - 18.čvc.2013 v 17:50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2013 v 20:25
zkoušel jsem to na CZ verzi AutoCADu 2013 a dostanu se do podobné situace jako Vy. Po zadání (visibility_add) na mě vyskočí chybová hláška:
Citace
Příkaz: (visibility_add)
Aktuální režimy bodů:  PDMODE=35  PDSIZE=50.000
Určete bod: 0,0,0
Příkaz: ; chyba: chybná DXF skupina: (360)
Nakonec jsem pátral více a dočetl jsem se, že prográmek spolehlivě fungoval až do AutoCADu 2011. Více informací najdete zde a omlouvám se Vám, za poskytnutí plané naděje.
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2013 v 13:00
Nic se nedeje, stejne jsem rad, ze jsem si to vyzkousel, i kdyz to bylanakonec ztrata casu. Jeste jsem zkusil obejit to pres ten ukazkovy soubor, ve ktrerem jsou visibility jiz nadefinovany a po vlozeni to funguje. Tak ze jsem zkusil tento blok editovat, vlozit tam vlastni kresbu, a pridat ji do nejake visibility a funguje to tak napul. Visibilit tam sice je vic, ale navzajem se ovlivnuji, protoze se mi zrejme nedari vyjmout ostatni prvky...
ve verzi 2011 me to jednou sice jakz takz fungovalo, ale pri ulozeni bloku uz neni zobrazeny ani vybratelny, proste se tvari, jako by tam nebyl a jednou mi to uplne shodilo cad... skoda.
Tip 3565:VIPŘízení animace v Inventoru pomocí několika vazeb (parametrů).
Tip 6386:Jak vypnout viditelnost tabulky revizí ve výkresu?
Tip 7733:Dávkové publikování téhož výkresu na různé tiskárny.
Tip 7659:Výčtové parametry v Inventoru.
Tip 11774:Chyba: Byly detekovány cyklické závislosti vazeb.
Tip 10787:Dlouhý text v rohovém razítku se automaticky nezalomí na dva řádky.
Stránka byla vygenerována za 0,327 sekund.
