Téma uzavřeno3D obluk
Jan Trgina Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2008
CIVIL 3D, AutoCAD
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D obluk
    Zasláno: 18.čvc.2013 v 13:17
Dobrý deň
potreboval by som spojiť 2 konce priamok oblúkom, ale v 3D .
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2013 v 13:33
Tečným? Pokud ano, tak je to 2D oblouk, stačí se přepnout do správného USS.
CIVIL 3D, AutoCAD
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2013 v 13:44
USS viem prepnúť len ja potrebujem vytvoriť v sur. systéme na projektovanú os pre porovnanie so zameraním profilu tunela.
Připojené souborydwguploads/7522/Profilation_-_kópia.dwg
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2013 v 16:37
Pokud máte Civil, jak že asi ano. Tak udělejte 3D oblouk pomocí Návrhové linie. To je jediná entita v AutoCADu, která to snadno umí...USS není třeba přepínat.
Martin Folber
CIVIL 3D, AutoCAD
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 08:02
Dobrý deň
ďakujem za odpoveď, ale vedeli by ste mi poskytnúť bližší postup pre vytvorenie oblúku z návrhovej línie.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 09:10
Zkonvertujte oblouk nebo křivko-oblouk na Nlinii a je to. Nebo použijte editační příkazy horizontální geometrie Nlinie v ribonu.
Martin Folber
CIVIL 3D, AutoCAD
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 09:30
Nliniu som vedel vytvoriť z objektu ale nemôžem sa dopracovať, aby som ten oblúk vyzdvihol a vyformoval do tunelového profilu. Skúšal som to cez UPRAVIŤ GEOMETRIU NAVRHOVANEJ LÍNIE, ale nejak mi to stále nesedí. vrchol mi síce vyzdvihne do požadovanej výšky, ale to je asi všetko a obluk sa javí v 3D ako naptnutá plachta na plachetnici. Neviem čo robím zle ale v sobotu som pri tom strávil 3 hodiny a nikde som sa nepohol
Připojené souborydwguploads/7522/Profilation_-_kópia_posta.dwg
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 09:52
doporučujem na tvorbu pozdĺžneho profilu použiť nástroje "podélný profil"
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 09:56
Pane kolego, to jsme si předtím moc nerozuměli. Pokud chcete udělat tažený profil po té 3D křivce (zaměřená osa tunelu), tak existují 2 možnosti. Řešit to po "AutoCADovsku" nakreslením profilu a jeho následným vysunutím po trajektorii 3D  křivky...vznikne těleso.
Anebo elegantněji -  v C3D přes koridory. Z 3D křivky uděláte trasu a niveletu podle mého článku zde. A následně pak vzorovou šablonu profilu tunelu konverzí z křivky podle návodu zde. Výsledkem bude koridor tunelu, se kterým už můžete řádit podle potřeby.
Pokud Vám nebude stačit nepřesnost v segmentaci koridoru, pak jedine Subassembly Composer anebo to těleso. Tělesa lze v nových verzích také zobrazovat...
Martin Folber
CIVIL 3D, AutoCAD
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 10:19
dobrý deň
vedeli by ste mi poskytnúť postup  k Autocad-áckemu riešeniu?
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2013 v 10:41
Dobrý den, jak jsem psal. Ve 2D udělejte uzavřenou křivku profilu tunelu. Pomocí otočení a USS ji natočte tak, že bude kolmá k ose 3D křivky, která bude její trajektorií. Až to  bude takto připravené, použijte příkaz _EXTRUDE.
Martin Folber
Tip 3113:Jak v AutoCADu zkonstruovat průjezdové křivky vozidel či letadel?
Tip 10857:VIPMaximalizace výkonu v AutoCADu Plant 3D - doporučení a nastavení.
Tip 3374:VIPJak použít Autodesk VIZ pro vizualizace 3D modelů z Autodesk Revit?
Tip 1112:VIPJak snadno převést 3D plochu (NURBS) nebo 3D síť na objemové těleso?
Tip 381:VIPJak vystínovat projekt z 3D Studia VIZ v rendering farmě (síťovém stínování) 3D Studia MAX?
Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
