Kronos
Přihlášen: 24.zář.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 117 |
Téma: Polygons & VerticesZasláno: 22.čvc.2013 v 16:43 |
mám vytvořený model v Revitu a potřebuji ho odeslat jednomu 3D modeláři. Ten po mě chce ke každému modelu tyto hodnoty: - Polygons: - Vertices: Nevíte kde tyto hodnoty v Revitu seženu? Děkuj PS: Revit 2013
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 22.čvc.2013 v 22:23 |
Revit modely interně nejsou tvořeny polygony, polygony tvoří až jejich konkrétní povrchovou reprezentaci - takže je třeba analyzovat až exportovaný model. V jakém formátu jej předáváte a za jakým účelem - 3D tisk? Vizualizace?
Kronos
Zasláno: 23.čvc.2013 v 10:47 |
Předávám to ve formátu FBX a slouží to k dalším vizualizacím.
V čem jsou tedy modely v revitu dělány? Když ne polygony tak? |
Zasláno: 23.čvc.2013 v 11:10 |
Aha, FBX je něco jiného, tam bude většina geometrie reprezentována skutečně polygony (i když FBX může obsahovat řadu dalších typů geometrie - NURBS, patche, Bezier křivky, kamery, světla, materiály...). Samotný Revit ale nemodeluje objekty primárně pomocí polygonů, podporuje různé typy parametrické geometrie.
Vzhledem k použití formátu Autodesk FBX je pravděpodobné, že na další zpracování je používán také produkt Autodesku - např. pro vizualizaci používaný 3ds Max už umí zobraz počet polygonů.
Kronos
Zasláno: 23.čvc.2013 v 11:20 |
Znamená to tedy, že počet polygonů bez 3ds Maxu nezjistím? Mám pouze Revit 13 a obyčejný 2D Autocad
Zasláno: 23.čvc.2013 v 12:10 |
Bez Maxu, Softimage, Blenderu nebo bez jiného programu, který z exportovaného FBX souboru čte polygony. Jak jsem psal, FBX může obsahovat i spoustu jiných věcí než jen polygony. Pokud speciálně chcete ve FBX souboru posčítat objekty typu polygon, můžete také zkusit FBX Explorer ze sady FBX nástrojů - viz Download.
Zasláno: 23.čvc.2013 v 20:56 |
Shodou okolností dnes Autodesk uvedl bezplatnou aplikaci FBX Review, která statistiku FBX polygonů nabízí - viz:
Kronos
Zasláno: 23.čvc.2013 v 21:47 |
Děkuji, hned to jdu vyzkoušet
Stránka byla vygenerována za 0,511 sekund.
Polygons & Vertices
Vladimír Michl napsal(a):
