Téma uzavřenoDotaz - section box
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dotaz - section box
    Zasláno: 09.led.2006 v 06:09
1)Neda se zobrazit jen patro 3D aniz bych to delal pres zmenu velikosti section boxu - desne zdlouhave a predevsim pomale ....mam velky projekt tisice prvku a pres 80MB soubor a nez to prechrousta fakt doba.
diky.
BimRvt.cz
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2006 v 10:15
jiz otrepany tip z mnoha for...
ve 3D zobrazení modelu VIEW -> Orient -> To other view...    vyberete patro, které chcete zobrazit  nebo  -> Orient by plane...  vyberete rovinu, která je půdorysem patra. (Section box se tak nastaví sám)
Pak v prohlížeči projektu vyberete nastavené patro, F8(resp. 3D a pak F8) a otočíte jak potřebujete nebo použijete nastavení pohledu dostupná z již zmíněného menu VIEW -> Orient
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2006 v 10:17
Dialogové okno funkce Dynamické pohled má rozšířené menu (funkčnost) viz. obrázek.
1) v dialogovém okně Dynamický pohled klikněte na svislé tlačítko se šipkou (>) na pravé straně okna
2) vyberte rozbalovací menu Orientovat k pohledu a vyberte z něho požadované podlaží
3) pohled na podlaží natočte do 3D pomocí funkce Otočit na stejném dialogovém panelu.
Ne vždy to funguje na 100%, ale trochu práce to ušetří.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - Balda/2006-01-09_101000_revit-orientace-k-pudorysu.gif
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2006 v 20:53
Dekuji
ale funguje to fakt pochybne...
Nekdy to jde, jindy se mi zobrazi 2pratra, jindy to neserizne nic...
divny..paskvil
Upravil sonicer - 10.led.2006 v 20:59
BimRvt.cz
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2006 v 09:56
Muze to byt i nastavenim zobrazovani pro jednotlivych pudorysu. Revit chape pudorys jako pudorysny rez, rozsah zobrazovani "view range" naleznete ve vlastnostech zadaneho pudorysu.
Tip 10011:Snazší ořezové rámečky v projektech Revitu.
